FastForward
Андрей, 45 years, Беларусь (BY), Ford C-Max I
FastForward
24 December 2019
доброго!
кто-нибудь знает, что это за зеркала такие с кодами 1524487и 1524493 (по вину у меня 1526134 и 1526139)? просто на них есть заменители, а на "мои" нет...
и второй вопрос: можно ли просто так взять и воткнуть зеркала с автосаладыванием (1330807 и 1330808) или понадобится какая-то "магия"?
FastForward
19 December 2019
Serj B:
То есть у них изначально крепление не side-pin?
ага. одно (-два) крепления боши кладут только в наборы, на сколько я понял их каталог...
FastForward
19 December 2019
Serj B
кстати да, сам подумал что предлагаемый размер какой-то не такой... вот отдельные aerotwin с наборами адаптеров
700 - 3 397 006 953
425 - 3 397 006 944
425 не сильно коротковат будет? вот на всякий случай ещё
450 - 3 397 006 945
FastForward
14 August 2019
Трям! Здравствуйте! Задумал заделаться бульбовозом поставить фаркоп (склоняюсь к Лидер-Плюс F105A - т.к. не хочется резать бампер, но вопрос не в этом). Присоветуйте пожалуйста блок согласования электрики прицепа с функцией отключения парктроника (т.к. от предыдущего владельца достался кетайский парк, естественно без кнопки принудительного отключения), естественно не хотелось бы чтобы он был сильно дорогим...
FastForward
13 August 2019
sser-pan
так я сразу так и написал: провод в защёлку приходит, а в самой защёлке в разъёме контактов нет - поэтому на панели ничего и не пишет, когда капот открыт... товарищу semen85.07 надо поменять защёлку и будет сообщение, как у соседа )))
FastForward
13 August 2019
sser-pan:
А попробуй поставить машину на сигналу и откройте капот. Заорет значит...
так нет у меня штатной сигналки, а нештатная заорёт - там свой концевик
FastForward
13 August 2019
S
semen85.07:
Так то всё работает мягко. Штырь ходит.
в том и дело, что штырь у меня тоже ходит (хоть и весь ржавый) - капот на нём подпрыгивает после поворота ключа против часовой (первый раз), а соответствующей электрики судя по всему в защёлке нет, хотя это может быть и не она (в каталоге есть другой номер "для авто со штатной сигналкой" и ни слова про концевик закрытия)
FastForward
13 August 2019
semen85.07
я так подозреваю, что за это отвечает защёлка со встроенным концевиком - я недавно чистил и смазывал там всё и заметил, что у меня фишка в защёлку приходит (снизу), а контактов в разъёме защёлки нет (хотя ничего не мешает им там быть - пипка подпружиненная из защёлки вверх то торчит) - соответственно на приборке ничего не пишется, когда капот открыт...
FastForward
13 August 2019
semen85.07, более чем
FastForward
13 August 2019
semen85.07, спасибо!
FastForward
12 August 2019
трям-сдрасьте!
поджскажите, пожалуйста, как снимаются (если вообще снимаются) задние подголовники? что-то снаскоку вынуть их не получилось, (нажимаю "кнопочку" - ходят вверх-вниз), поднимаются до определённой "границы" и дальне не вылазят - приложить больше силы?
FastForward
13 May 2019
Трям! Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли увеличить громкость "щёлкания" поворотников? А то уже на 40км/ч звук еле различим 🙂
