babarusya07
16 October 2021mobile
Всем привет,купил битую СТшку скажите какой здесь патрубок должен быть,ато чет не вкурсе,интеркулер Lelel performance
babarusya07
29 September 2019mobile
шурец
Нет, а что ето может дать?
Машина не тупит, разгон впорядке, заводится с пол тыка
babarusya07
28 September 2019mobile
Народ хелп, уже незнаю что делать фф1 универсал 1.8 бензин 115лошадок,жрет около 18 литров на сотню, по городу, лямбду заменил, свечи и вп новые, термостат поменял ибо плохо грелась, дальше куда копать? Помогите, кончаются силы и деньги лить по 20л в неделю
babarusya07
26 July 2019mobile
Народ помогите, имеется стук в раене правого переднего колеса, глухой стук, заехал поменял шаровую опору, стук остался, вроде даже сильнее стал, по ровной дороге все ок., куда дальше смотреть, парни у которых менял говорят может подушка, стойка сухая, в чем дело может быть?
babarusya07
28 May 2019mobile
Народ проблема, нужна помощь, была проблема с замком задней левой двери(не закрывалась с централки) так как небыло времени делать чтото, заглушил ручку, изнутри открывалась, думал позже сделаю, но тут бац и не открывается изнутри, что делать? Как вскрыть? Не нашел ни видео, ни фото, ни описания, помогите
babarusya07
21 May 2019mobile
Oleg_KRSK
По высоте вручную регулируется, подогрева вроде нет
babarusya07
20 May 2019mobile
samus1993
Какой регулировки?
babarusya07
20 May 2019mobile
Oleg_KRSK
Я понимаю, а для чего
babarusya07
15 May 2019mobile
max_470
Спасибо за ответ, бцду пробовать
babarusya07
14 May 2019mobile
max_470
Провода и свечи менял 500км назад, за лямбду незнаю ибо машина у меня пол года, но ошибок по ней нету, специально снимал фишку с лямбды, тогда ошибка появлялась, ставил назад, стирал и нету, а где ето датчик, не могу найти?
babarusya07
14 May 2019mobile
max_470
Грею около 3 минут, 14-16км
babarusya07
14 May 2019mobile
Народ федька 1999года 1.8 зетек бензин, универсал, по данным мгновенного пробега, проезжаю 50-55км на 10 литров заправки, (от загорания лампочки, до загорания) температура в городе +15,в чем причина может быть? До етого горела ошибка по дроселю и лямбде, поменял датчик дроссельной и обе ошибки слетели, если подключаюсь через прогу torgue, то пишет в среднем 10.7 л. На100км, но я проехал только 50(((ето примерно за 3 дня, еще заметил что стрелка температуры очень плохо поднимается, на ХХ вообще на месте стоит, хотя печка уже греет, тестовый режим показывает 90 градусов, но сама стрелка стоит гдето на 40,нужно проехать 3-5км и тогда стоит в вертикальном положении,может ли ето касатся такого бешеного жора бензина?
Еще думал проблема с бензонаносом, сделал лючок, вытянул, почистил сеточки(они особо и небыли забиты) поставил назад, результат тотже((помогите
КРИК ДУШИ))
babarusya07
9 May 2019mobile
Malish
А как вы именно резали? Чем?
babarusya07
9 May 2019mobile
Народ решил вырезать лючок, но опасаюсь воспламинения бензина, были ли такие случаи? Искры же идут
babarusya07
3 May 2019mobile
Народ а в фарах фокус 1 1999года,две лампочки (ближний, дальний) или одна? Тоесть вместе или отдельно?
babarusya07
16 April 2019mobile
Еще есть проблема с сигналкой, я когда покупал федю, то бывший хозяин сказал что отеключил ее, но я не спросил где блок самой сигналки, начал искать сам, нашол за бардачком какуюта коробку SIGMA, И под рулем LANGEFORD, про сигму нашел в инете что ето централка, а за лангефорд ничего найти не могу, ктото знает что ето за лангефорд?
