Loopster
Андрей, Москва (RU)
Loopster
26 February 2019
gnom_61
SergeyKovalev
1979sergei
Долго собирался с мыслями купить авто, а после ваших слов эта мысль постепенно уходит обратно)
Loopster
25 February 2019mobile
Aleksandr69reg
Malish
Что, реально у всех с 1.8 проблемы? Чего же их берут тогда?
Loopster
electromexanik
Попробую уломать их на чистку дроссельной заслонки, если не поможет, значит буду отказываться от этого варианта, ибо вариантов, почему так происходит, может быть много
Loopster
Народ, собрался я взять фокус 2 рестайл 1.8, нашёл вариант хороший, там по косметике коцки понятно, в остальном вроде все норм, но есть один момент - на холостых, даже когда двигатель уже прогрет, если нажать на газ и отпустить, обороты падают чуть ли не до 400-500, двиг практически глохнет, но потом сам быстро выходит на 900-1000. Такое происходит каждый раз при сбросе газа. Я читал, что у 1,8 есть болезнь с оборотами и дроссельной заслонкой, это может быть тот случай? Как проверить из за чего это, и стоит ли рассматривать вообще машину с таким поведением двигателя?
