igor20.04.78
5 April 2021mobile
Всем привет, у меня тоже проблема, утром на холодную бывает закусывает руль, а бывает, что туго крутится, а бывает, что нормально, рейку делал 2 года назад, жидкость не уходит... Подскажите что может быть??? Или может масло надо поменять?
igor20.04.78
24 November 2020mobile
Всем привет, может такая тема уже и была, пока нету времени полестать. Подскажите пожалуйста, центральный замок сам по себе открывает и закрывает, с сигналки не закрывает, только со штатного брелока, что это может быть, где копать??? Спасибо...
igor20.04.78
4 September 2020mobile
Приборку поставил, не завилась, точно надо ключи прописывать, поступил как Никита посоветовал, всё отлично..
igor20.04.78
3 September 2020mobile
Никитаа
Отлично, спасибо большое!!!
igor20.04.78
Всем привет, подскажите пожалуйста, кто знает, такая история... Фокус 2, 2007 г. 2 л. АКПП, машинка стала тупить, загорелся чек, в режиме Р, всё работает нормально, если стоишь в пробке на режиме D, и с включённым кондером, то начинается вибрация и плавают обороты, пару раз, вообще заглохла, переключаешь в режим Р, всё стихает, в общем.. поехал на диагностику, там сказали, что умирает катализатор, поехал убрал катализатор и поставили обману, чек потух, динамика прибавилось, проблема исчезла, но не надолго, сейчас происходит тоже самое, только динамика хорошая и чек не горит, что может это быть??? Спасибо..
igor20.04.78
Всем привет, подскажите пожалуйста, у меня Фокус 2, 2007 г. 2 л. АКПП, потёк дисплей на щитке, нашёл такой же щиток, хочу купить, вопрос, подойдёт ли щиток или надо будет, что-то прошивать и будет ли работать дисплей, если я просто переставлю дисплей на свой щиток ??? Спасибо...
igor20.04.78
25 February 2019mobile
Спасибо, будем выяснять, потом отпишусь...
igor20.04.78
24 February 2019mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, у меня focus 2 ,2.0 АКПП, 2007 г., при поворотах стало тяжёлое рулевое управление, что может быть? С чего начать? Спасибо
