ребята подскажите артикул 2593484 - это новый артикула масло оригинальное 1790199 ?
масло оригинальное 1790199. Такой нескромный вопрос, запах напоминает ацетона у масла
grei79
16 September 2023mobile
Установили комплект ГРМ дайко KTB764 с белым напылением это напыление лежит на ремне как-то не равномерно уверяют что оригинал
Недавно появился непонятный гул в районе грм. фокус 3 рестайлинг1.6, 125 сил пробег 30 тысяч Проявляется только на холостых оборотах и после прогрева двигателя. На холодную двигатель просто стрекочет, как обычно. И например если поднять обороты с холостых до 1000 оборотов, то гул снова пропадает, опускаешь педаль и на холостом ходу снова гул. Куда копать, в чём может быть проблема?
Фокус3 2017 год но пробег маленький 30 т стоит ли задумываться о замене ГРМ машине 7 лет
Сегодня менял резину заметил вздутие краски на задних арках, пробовал ковырнуть вздутие вроде не ржавчина
фото не моё но очаги такие же может это такая заводская покраска, автор фото тоже не понимает коррозия это или нет
фокус 3+ 125 мкп 2017 пробег 24т, на заведённой машине не могу переключить передачи, на заглушённой переключаются, прокачал сцепление стало всё хорошо долил жижу до полного, проехал 400 км всё нормально, тормазуха не уходит, подтёков нет. Что могло произойти сцепление хапнуло воздуха, с покупки не разу не смотрел в бачок с тормазухой
Штатный обогрев передних сидений отключается автоматически фокус 3 рес?
фф3+ Нашёл пару пылинок под лаком на дверном проёме с обеих сторон , машина не красилась , это так на заводе халявно прокрашивают внутрянку?
разница в 10 дней, шрифт точно такой же, у тебя и у меня оригинал
grei79
9 November 2020
thuglife91
Может партия такя была, посмотри какая у себя партия на канистре и у меня , может сходиться?
grei79
9 November 2020
Заказал в Автодоке масло Ford Formula F направление nas , наклейка проходит проверку но смущает
мерная шкала не заходит на дно канистры на фото старая и новая канистра,м
grei79
25 February 2019
без ризницы что отключу + или - ,так в лом потом свеклоподъёмники адаптировать звук и время устанавливать
karlon3
а если отключу аккомулятор , некритичные ошибки будут по потери связи с ipc
Ребята вопрос хочу поставить рп7 рестайл вместо рп 32, на рп 32 (у меня механика фокус 3 +) на дисплее выскакивают номера передач рекомендация переключения , так вот на рп 7 такое будет? И ещё кто менял сам аккумулятор обязательно отключать?
