prime4675
Владимир, Москва (RU)
Двигатель2 years
prime4675
3 February 2023mobile
andr-basalaev
У меня по итогу оказался тяжелый случай - многократный брак сцепления.
1 сцепа - сильная вибрация. Ничем не лечилась Пробовали адаптацию и перетяжку. +\- спустя месяц сцепа начала подбуксовывать. Т.к. замена была в сервисе, поменяли на новую корзину.
2 сцепа - тоже была вибрация, но уже меньше. При этом сцепа начала подбуксовывать. Снова поменяли корзину по гарантии.
3 сцепа - вибрации нет, ехала нормально. Но, на второй день корзина сцепления на ходу развалилась - вылетела заклепка, которая скрепляет корзину. Сперва появилась пробуксовка, потом в какой то момент заклепку подбросило, закинуло под маховик и она срезала датчик коленвала - машина встала.
По гарантии поменяли сцепу и поставили новый датчик коленвала.
4 сцепа - уже все хорошо. Вибрации нет, пробуксовки тоже нет.
ТСМ живой, адаптацию проходит без замечаний, все подушки живые, по мотору без нареканий.
Помогла только замена сцепления.
prime4675
6 September 2022mobile
l_andrey
Изначально тоже начал грешить на опору.
Только вот смущает второй симптом - не запускается с паркинга, только с нейтрали.
Да и до замены сцепы не было таких проблем.
Проконсультировался в фордовском сервисе. Сказали, что может быть перетянули сцепление или с балансировкой дисков проблема. Симптомы на это показывают.
Сегодня ставлю машину в сервис по гарантии, будут сцепу проверять.
prime4675
5 September 2022mobile
Привет!
Аналогичная проблема: на холостых сильная вибрация по кузову. Включаешь кондей или нажимаешь на газ - вибрация пропадает.
Тяга не пропала, машина едет без проблем. По диагностики ошибок в моторе/КПП нет.
Менее 1000км назад менял сцепление (powershift).
Проблема появилась после этого.
Сейчас помимо вибрации, теперь машина перестала заводиться с паркинга, только с нейтрали.
Есть ли во всем этом взаимосвязь со сцеплением? Кто нибудь сталкивался с таким?
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
prime4675
24 February 2019mobile
Всем привет!
Поменяли фары с адаптивных/ксенон на простой галоген. При запуске авто выдает ошибку неисправности фар. Менялись после небольшого дтп в бюджетном варианте для себя. Подскажите, пожалуйста, нужна прошивка или просто какой то эл.блок от фар не сняли? Что лучше сделать?
