ryslansmishliae
руслан, 52 years, Самара (RU), Ford Focus II
Ford Focus 21 month
ryslansmishliae
27 Marchmobile
Двигатель прогревал до 97 обороты сейчас 760 ниже пока непадает . может быть когда потеплеет на улице упадут обороты ,подождем теплой погоды а там посмотрим.
ryslansmishliae
27 Marchmobile
Автомат 2л пробег 350 сколько до меня было история умалчивает я второй хозяин брал на 80, 22-24 кпа, только когда на спуске при оборотах 1200 можно увидеть. Подсос к конечно проверю на днях, в прошлом году менял маслосъёмные грм был в порядке вот клапана да это возможно а как их проверить?
ryslansmishliae
27 Marchmobile
Всех приветствую , наверное это не только меня интересует а если разрежение 32-36кПа это что означает к чему это приведет?
ryslansmishliae
19 Februarymobile
2 литровый это так для статистики если что
ryslansmishliae
1 December 2022mobile
Profi68
Поздравляю Вас!!!
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
ryslansmishliae
29 March 2021
lemaks85
ждем может тоже решусь
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
ryslansmishliae
9 November 2020
нужно проверить целостность дорожек бывает перерезают чтобы не горел
ryslansmishliae
9 November 2020
asa90
так радуйся ошибок то нет
ryslansmishliae
23 October 2020
technics1
все можно проверить если они занимаются генераторами то должны знать
ryslansmishliae
22 October 2020
technics1
надо бы родной рр отдать что бы проверили
ryslansmishliae
30 December 2019
я тоже лью Valvoline у нас 5л 1800р
ryslansmishliae
13 June 2019
спасибо надо проверить
ryslansmishliae
13 June 2019
AL-DL
а как проверить мощность генератора не снимая его с машины
ryslansmishliae
14 May 2019
SamLine
валволин фе 5л на товарной брал хорошее масло опять хочу на него перейти
ryslansmishliae
10 March 2019
Serya82
я уже 2 года с таким роликом езжу
