guitarManiac
Никита, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
guitarManiac
8 November 2023
Всем привет! Может быть кто-то сможет подсказать.
FF2 рест с ЭГУРом. На протяжении последних нескольких лет ЭГУР вел себя странновато) Если машина постояла несколько дней - то после включения зажигания(на еще не заведенном двигателе) загоралась ошибка "Усилитель рулевого управления неисправен", и после запуска двигателя ЭГУР не работал. Через несколько минут происходит ели слышный щелчок и он включается. Это происходило постоянно, но ни разу он не выключался на ходу. И вот в последнее время это участилось, а несколько дней назад - он перестал запускаться вообще.
Я провел кое-какие измерения, и вот что есть)
- когда усилитель не работает есть ошибка U1900-60(ошибка CAN шины)
- предохранители целые
- на силовом разъеме ЭГУРА напряжение есть
- снимаю левый разъем - между проводами can шины 60Ом, оба провода прозваниваются на блок предохранителей под капотом, при включении зажигания на них появляется напряжение в районе 2.4В. на третьем проводе появляется +12 при включении зажигания.
Единственное что смутило - если прозванивать провода can шины на массу - сопротивление около 7.5 кОм, это нормально?
В чем тут скорее всего проблема? Умерла электроника ЭГУРа?
12 вольт в салоне/багажнике Оборудование и запчасти Focus 2
guitarManiac
20 June 2019mobile
mikelinzed
Понадобится сама розетка, разъем для нее, разветвитель предохранителя(мини), один предохранитель, провода. Если цеплять минус на кузовной болт, как у меня - тогда либо клемма круглая под этот болт, либо кузовная шайба чтобы зафиксировать провод между двух шайб. Ну и паяльник. Вроде все)
guitarManiac
5 June 2019mobile
altx_p75
У меня точно такая же история! Год 2008, 2.0 мотор.
guitarManiac
5 June 2019mobile
Веталь76
Ясно, спасибо! Буду ставить AGC тогда)
guitarManiac
5 June 2019mobile
Веталь76
А Бор хуже? Оно же вроде с завода стоит?
guitarManiac
5 June 2019
Всем привет! Какое лучше стекло поставить с обогревом и датчиком дождя, если выбор стоит между БОР, Pilkington, AGC? По цене БОР немного дешевле. Сейчас стоит pilkington, но за три года оно немного отпескоструилось, ну а менять собираюсь из-за трещины.
guitarManiac
4 June 2019
Всем привет! Может кому пригодиться - установил розетку в бардачек(для подключение регистратора).
Розетку брал оригинал 1712882. Держится отлично, дырки делал бор машинкой. Подключал через разветвитель предохранителя вместо предохранителя №108 - на нем появляется питание при включенном зажигании. Дырка рядом с розеткой - для вывода USB провода.
Фотки под катом
guitarManiac
3 June 2019
G
guitarManiac:
Всем привет! Недавно началась странная история с ЭГУР. Если машина постоит какое-то время, то иногда, где-то через раз, при включении зажигания появляется ошибка "неисправность прив. рулевого управления.". Завожу машину - эгур не работает, но где-то через секунд 30-минуту что-то щелкает под капотом, ошибка пропадает, эгур включается. При этом на ходу ошибка никогда не загорается, и усилитель работает исправно. Если машина постоит недолго - также все работает. С чего стоит начать диагностику? мотор 2 литра
Попробовал, как советовали, почистить разъемы на эгур. Сначала уж подумал что помогло, но на третий день снова выскочила ошибка) Еще почистил разъем от датчика поворота руля, но что-то сомневаюсь что поможет... Что еще можно предпринять? И кстати, когда переключаю режимы работы эгур - не чувствую разницу в управлении прям совсем. Не может ли это быть связано?
guitarManiac
21 May 2019
W
want3d1301:
такая же ситуация была,причем возникла в неподходящий момент,и никак не хотел включатся,пришлось разбираться ковырятся,эгур находится под левой фарой(если смотреть на машину спереди) ,кароч снял фару полез,думал думал,просто повытыкал питание и все фишки протер подул,всё на место воткнул,и всё заработало,езжу уже 2 недели,пока полет нормальный тьфу тьфу тьфу)
Спасибо! Тогда начну с чистки контактов, а там будет видно)
guitarManiac
21 May 2019
guitarManiac
23 April 2019mobile
Liquid Desire
Мне пока это ездить особо не мешает, надеюсь прогрессировать быстро не будет. При возможности тогда поменяю масло на оригинал. Спасибо)
FeodorY
Спасибо! Только у меня 2 литра мотор и коробка mtx75)) А масло уже было такое залито когда купил машину.
Вообще удивило что такая история с коробкой, потому что везде говорят что mtx75 неубиваемая)
guitarManiac
20 April 2019mobile
А есть шанс что замена масла поможет? Сейчас в коробке залито ликви моли, если я не ошибаюсь.
guitarManiac
19 April 2019
Всем привет! При включение второй передачи, и иногда третьей, ощущается что передача включается как-бы за несколько "щелчков". То есть когда включаю например четвертую, она всегда включается легко и приятно, и за одно движение, а вторая не так) Плюс зимой, когда коробка холодная, это ощущалось особенно сильно, и в морозы вторая прям туго включалась, когда на улице тепло - становится лучше. И еще при бодром разгоне, если переключать быстро со второй на третью на высоких оборотах, иногда прям слышен легкий хруст. Если переключать с паузой на нейтрале - хруста нет. Подскажите плиз, это норма, или так не должно быть, и в чем может быть проблема. Коробка МТХ75, сцепление новое. Спасибо))
