bellony36
Самара (RU)
Ходовая часть6 years
bellony36
26 February 2019
mohmad77
Разряжал,все как в инструкции. Снял коробку, оказалось что нижняя вилка заклиневшая, хотя когда первый раз разбирали, вилки проверял, все без малейшего закуса опускалось и возвращалось. Вот теперь голову ломаю, из-за чего?
bellony36
18 February 2019mobile
bellony36
мерзавчик88
Да вполне возможно. Получилось как: сняли коробку, сцепление вытащили посмотрели что он новое, вилки тоже. Но всеже почистили все, смазали. вилки возвращались без закусывания, сцепление взвели подручными инструментом. Собрали все, и получается диск сцепления стал вращатся в противополжную сторону относительно вала. Хотя когда снимали он вращался спокойно. Ладно, скинули опять сцепление, проверили вилки, сняли тсм, вручную покрутив шестерни выключили скорость, которая хз как на снятой коробке включилась, взвели сцепу, поставили, разомкнули диски, покрутили корзину, все крутится без проблем, поставили коробку.
Решили первый раз завести мотор без адаптации, завелся, что то хруснуло в коробке (толи скорость включилась, толи сцепление) и мотор заглох. Ну а далше ошибки как выше описанно
bellony36
Да я пробовал и свет включать и мотор поддомкрачивал, чтоб лишней вибрации небыло, не помогает. После ошибки по валу а, в тсм постоянно швелится какойто моторчик, пытается что то сделать.
bellony36
B
bellony36:
Доброго дня! Ребят, сильно не пинайте, возможно обсуждалось, но поиском не смог найти или вопрос не правильно сформировал. Коробка робот, мотор 2.0. Суть вопроса такая: при запуске мотора в положении P, через ~ 5 сек. коробка либо включает скорость, либо бросает сцепление что приводит к резкой остановки двигателя! Если запуск в положении N, мотор работает, коробка ни каких действий не делает. Ошибок по тсм нет, да и других кроме жалобы на насос потерю связи с топ.насосм а нет. Форсканом делаются все адаптации кроме сцепления, вылазит ошибка при переключении передач на вал а err.
Знаю что вариантов не исправности много, но возможно встречалось у кого уже?
Ребят, неужели не возникало ни у кого похожей ситуации?
bellony36
17 February 2019mobile
