evgeny_76
8 March 2019mobile
Новые направляшки, 39х11х6
Вопрос. Старая была 10,8 новая 11 мм, нужно ли разворачивать отверстие или достаточно будет нагреть гбц и охладить втулку?
evgeny_76
8 March 2019mobile
Wrundel
Конечно выложу, но завтра к вечеру. Сегодня только новые направляшки сфоткаю, как раз сейчас поеду забирать.
evgeny_76
8 March 2019mobile
Oleg_KRSK
А пропорции лимонной кислоты и воды какие?
evgeny_76
8 March 2019mobile
И еще, народ, подскажите чем промыть систему охлаждения? Вместо антифриза слилась какая-то бурда красно-коричневого цвета. Пробег антифриза примерно 40-50 ккм. Менялся при замене помпы, радиатора и корпуса термостата. Есть дистиллированная вода. Может химию еще посоветуете
evgeny_76
8 March 2019mobile
TOLYA226
Сегодня выходной, 8 марта же. В субботу еще фоток сделаю. Вкладыши шатунные в норме, но следы работы есть. Будут менятся. Перед разборкой забыли замерить давление в масляной системе мех. датчиком.
evgeny_76
8 March 2019mobile
TOLYA226Пока только эти. Масло лил формулу до масложора. Потом лукойл полусинтетику. Замена каждые примерно 8000.
evgeny_76
8 March 2019mobile
И еще. Не по теме немного. Сейчас перебираю мотор. Пробег 400 ккм. В гбц изношены отверстия под клапан, заметен износ глазом. В цилиндрах есть хон. Кольца компрессионные ходят, но следы закоксовки есть. А вот маслосьемные даже не шевелятся. На старые направляющие (втулки клапанов) новые колпачки садятся свободно. Размер старых направляшек 42х10,8х6. Буду менять на 39х11х6. Направляющие старые чугун или стальные, не знаю, но магнит липнет. И на старых нет упорного пояска. Буду замерять, на сколько старые выпирают со стороны колпачка.
Да и еще. Эллипса в цилиндре практически нет.
Будем собирать на старые поршни
evgeny_76
8 March 2019mobile
bel114
Попробуй рукой газануть под капотом. При нормальной крыльчатке уровень антифриза в бачке заметно понижается.
evgeny_76
4 March 2019mobile
Ден88
Спасибо. Завтра буду искать
evgeny_76
4 March 2019mobile
Народ, доброго времени суток. Ищу артикулы направляющих клапанов на рокам. Поиск по теме ничего не дал. Помогите кто может
