jordan019159
Жора, Пермь (RU)
Ford Focus 15 years
Ford Focus 15 years
jordan019159
20 January 2020mobile
Замирович
Езжу на формуле 5w-30, под клапанной крышкой имеется лак. Думаю попробовать армортек 5w-30. Как думаешь, отмоет?
jordan019159
17 January 2020mobile
Будьте здоровы! Ребят, планирую к лету менять цепь и всё сопутствующее (натяжитель, успокоитель и т.д.). Пробег по одометру 200 т.км., реальный может и больше. Вопрос в следующем: прежде, чем начать закупаться, хочу знать, стоит ли её сейчас менять, как можно выяснить адекватно состояние самой цепи и башмаков? Клапанную крышку снимал, вроде норм.
Многие пишут, что и на пробеге 300 тыщ цепь в хорошем состоянии. Может рано тратиться на ГРМ?
jordan019159
9 August 2019mobile
Кому-то попадалось такое масло? Голограмма на крышке. Другой наклейки с кодом для СМС нет. Качество канистры и этикеток нормальное, но задние этикетки немного отличаются. Заморозил образец в морозильнике, немного загустело, но не закристаллизовалось. На фото слева оригинал 100% с прошлой заливки.
jordan019159
11 April 2019mobile
short_circuit
Спасибо! А он подойдёт?
jordan019159
11 April 2019mobile
Привет! Имею фокус седан 2004, замок багажника без электропривода, открывается только ключом. Но сейчас не открывается. Варианты открыть багажник из салона есть, с этим разберусь. Вопрос в следующем: что дальше? Не нашел вариантов решения проблемы открывания багажника в последующем. Что можно сделать без замены личинки? Можно ли протянуть тросик в салон или поставить привод? Кто-то это делал? Сам не нашел
jordan019159
12 March 2019mobile
TOLYA226
Привет! Рокера легко снимаются? При этом вал надо прокручивать при переходе к следующему рокеру? И в целом, несложно самому гидрики поменять? Заранее благодарю! У меня рокам
jordan019159
4 March 2019mobile
Wrundel
У меня как раз рокам. Непросто фильтр поменять или бак снять? То, что непросто поменять фильтр это я уже тут начитался))
jordan019159
4 March 2019mobile
egnagon
Спасибо
jordan019159
4 March 2019mobile
Заехал в автосервис поменять задние колодки ну и заодно попросил поменять топливный фильтр. Сам ушел домой. Спустя время звонит мастер из сервиса и говорит, что колодки поменял, а чтобы поменять топливный фильтр надо снимать бензобак. Я что-то удивился. Сказал ему пока не менять. Сейчас думаю, в другой сервис ехать?) Владею машиной месяц. Бак сложно снимать? Если все таки придется
jordan019159
27 February 2019mobile
Дня доброго! Кто-то ставил натяжитель Ina 551 0035 10? Подойдёт ли? Он в заменителях к RUVILLE 3452003. Выше ответа не нашел. Интересует именно такой артикул, об Ina много говорится, но конкретного номера не видел
jordan019159
25 February 2019mobile
flatnax
Привет! Мне тоже можешь ссылочку кинуть на поршни?
