ViTeG
Виктор, Брянск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация6 years
ViTeG
3 March 2019mobile
RMisha
Приборка не сразу обновляет показания, а просто видит, что датчик подключен и показывает среднее значение за последние несколько минут (может 10мин, а может и 30мин). Попробуйте скинуть акб ненадолго после подключения самодельного датчика.
ViTeG
25 February 2019
R
RMisha:
Что значит "разбудить" после сна?
После того как приборка "потухла", открыть дверь. Приборка загорится. Но это к Вашей проблеме не относится, а к моей с температурой -60.
С напряжение странно конечно у читывая что в машине в основном 5 и 12.
и тем не менее 🙂
ViTeG
24 February 2019
R
RMisha:
Всем привет купил китайский датчик с али(10зеленых). Датчик работает, но есть нюанс врет вроде как ровно на 20 градусов в минус. Мо кто сталкивался, знает какое сопротивление поставить чтоб выровнять.)
У меня совпало с этой таблицей, но ее точность я не гарантирую
ViTeG
24 February 2019
По проблеме, что писал выше, приборка начинает правильно показывать тепмпературу после того, как ее "разбудить" после сна.
R
RMisha:
Сегодня пытался поэкспериментировать с дополнительными резисторами чтоб подправить правильность температуры, никаких изменений нет или показывает тоже что и без датчика. Делал самодельный датчик как описывалось и термистора(2,2) и двух резисторов, при подключении просто горит последнее значение температуры которое было. Подскажите какое опорное напряжение на датчике температуры, у меня похоже что 7,6-8 вольт(мо с поводкой проблема).
Все правильно, такое напряжение и должно быть.
ViTeG
16 February 2019mobile
Олигарх
Спасибо за ответ. Я понимаю, что глюк. Но важна его причина. У меня датчик заработал после того, как я час возился с проводкой, прозванивал фишку и датчик(сопротивление в норме), затем в 10й раз подключил датчик и вдруг заработало. Сразу решил снять акб на минуту, и повторилось то же самое. Подозреваю, что где-то еще проблема.
ViTeG
14 February 2019
О
Олигарх:
После отключения аккумулятора датчик показывает "-60". Позже изменяется -59, -58, итак до -55 за 1час. Так должно быть?
Добрый вечер, Денис. У меня то же самое точь-в-точь после отключения АКБ. Как решилась проблема? В чем была причина? Спасибо!
