fullaxe
16 November 2020mobile
Всем привет, вопрос такой на фф 2 рестаил. При температуре ниже -10 градусов подогрев лобового стекла не работает. Индикатор горит, расход увеличивается, но лёд не тает
fullaxe
14 September 2020mobile
Вопрос такой по фф2. При поддержании скорости ну например на 3 передачи при 2500 оборотах или на любой другой передачи, когда резко отпускаешь педаль газа машина чуть поддергивается
fullaxe
18 June 2019mobile
При повороте руля на лево снаружи слышен скрип, в чем может быть проблема? Выворачивая руль на право не скрипит.
Привет всем, вознкла такая неприятная проблема, на всех скоростях появляется небольшая вибрация на всех трех педалях. В чем проблема?
fullaxe
13 February 2019mobile
Такой вопрос( фф2 ре)
Когда завел, машина начала работать с сильным звуком и вибрацией. Когда начинаешь трогаться или когда нажимаешь на газ на любой из скоростей начинается шум и вибрация. Приехав на работу двигатель в холостую перестал шуметь. На холодный двигатель шумит, а на скоростях все равно при нажатии на газ шуметь начинает
Чек не горит
