Psylon:
При переключении на нейтральную передачу (МТ) и отпускании в таком положении сцепления сразу после переключения обороты подпрыгивают до 2000 на полсекунды, потом падают обратно на 750 (или сколько там холостые, меньше 1000 короче). Причем, если подержать сцепление выжатым пару секунд после переключения скачка нет. Это и есть плавающие обороты ? Если да - не понимаю кого и как это может напрягать ... Пробег 900км, было так изначально, решил что это комп делает, видимо зачем-то это надо. |
То,что вы здесь описали,вполне нормально .Эти секундные "задержки" оборотов при переключении передач программно заложены в "мозги" авто и служат для избежания рывков при переходе на более высокую или низкую передачу.
Аобороты начинают плавать после некоторого пробега и как быстро это произойдет,зависит от качества бензина,который вы заливаете. У меня плавать начали гдето на пробеге 65-70 т. км (точно не скажу) .99% заливался на "Лукойле". При возникновении плавающих оборотов на холостом ходе обратился к диагностику,оказалось все очень просто,промыли дроссельную заслонку( нагар был явный) проблема решилась сразу...на данный момент пробег 90т.км,машина 2007 года,апрель.
