durnoinal
Николай, Москва (RU)
durnoinal
10 February 2019
СынТерминатора:
durnoinal
Всё это не криминально, если не сильно напрягает можно ездить.
А что с ним происходит при этом? Заменой жидкости и возможно обойтись?
durnoinal
10 February 2019
СынТерминатора:
durnoinal
Если закусывание, то может и насос ГУР
На нем присутствуют не значительные потеки, и в летний период тяжелее осуществляется вращение рулевого колеса
durnoinal
10 February 2019
СынТерминатора:
durnoinal
Если не металлический стук, то возможно пыльники рулевых тяг скрипят.
Звук не похож на металический, но происходит утыкание или закусывание с последующем срывом.
durnoinal
10 February 2019
M
MR.BARMEN:
Рейка стучит-как бы закусывает. У меня та же проблема
Это точно рейка??
durnoinal
10 February 2019
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста , что может стать причиной стука(ощущается как будто что-то срывается при отклонение вправо или влево) при повороте рулевого колеса стоя на месте, при заведенном двигателе, при прямом положении колес?? Стука при проезде неровностей нету, люфта так же незамеченно.Продолжается уже около года, усиление или иного изменения в характере стука незамеченно.АВТОМОБИЛЬ ФОРД ФОКУС 2 ДОРЕСТАЙЛИНГ 1.6 ГУР.
