PiterFF2
Проблема решилась: препятствовала запуску ошибка, связанная с "угоном". Вы были правы, видимо из за просадки по электричеству. Сбросил ошибку (несколько раз пришось сделать) - машина завелась.
PiterFF2
Другими словами копать в сторону дпкв и дф, а также проводки к ним? Насколько я понимаю это и есть опорные датчики
Ребят, накидайте вариантов, что можно предпринять или может у кого то было похожее. ФФ2 1.6 100
Приехал на парковку, оставил машину на час, возвращаюсь - не заводится.
- стартер крутит как следует
- свечи сухие
- бензонасос включается штатно
Что сделал:
- скидывал клемму на 20 мин
- сбрасывал ошибки форсканом
- перепрописывал ключи в приборку (2 ключа успешно записались по новой)
- перепаял приборку (контакты с обратной стороны, как у всех)
- проверил фишки (на модуле зажигания, датчик фаз, датчик полож коленвала не долез, далеко, но сомневаюсь что слетела или оборвало - была бы ошибка)
Тем не менее машина заводиться не хочет. Ошибки после сброса ошибок и попытки запуска следующие :
