kuznecles70
17 Februarymobile
Ремень генератора каталожный номер
1684909 Gates
6РК1030SF
Тоже маялся искать. Вот такой надо
kuznecles70
17 Februarymobile
Доброго времени суток. Установил гу ТS18,
думаю заморочиться установкой нештатных парктроников, кто-нибудь пробовал поженить их с нештатным гу ?
kuznecles70
18 August 2024mobile
Проблема была в том, что в наших магазинах не слышали о ремнях стрейч. Везде только простые. Нашёл на Вайлдберриз.
kuznecles70
17 August 2024mobile
Не знал.
Получается можно попробовать 1020 стрейч?
Я первый ремень по вину брал, 1030 на упаковке фордовская эмблема, но он как верёвка висел
kuznecles70
Всем доброго. Столкнулся с проблемой. Покупал машину без компрессора кондиционера ( предыдущий хозяин снял ) причину не знаю. Решил восстановить, купил компрессор, поставил, купил ремень по книжке 1031, но он длинный. Взял 1018- короткий , взял 1025- вроде встал, но когда включается кондиционер и фары ремень посвистывает. Интересовался в магазине, ближайшие размеры 1020 и 1028.
Может кто сталкивался. У меня мысли только, что какой то шкиф меньшего размера.
kuznecles70
Вопрос, кто знает, что за антенна находится в багажнике сразу за задним сиденьем, под органайзером? ФФ3 12г. хэтчбек титаниум
kuznecles70
mrripkor2002
Решили вопрос? Периодически сталкивался с такой проблемой , со временем самоустранялась. На днях появилась опять. Сканер показывает ошибку u201f потеря связи с внешним приёмником, перерыл сначала весь интернет, потом весь салон ( даже в ВСМ залез) оказалось всё банально просто. Антенна сигнализации отклеилась со своего места ( находится под потолком за блоком с датчиками объёма) и болталась там. Пошевелил разъём, закрепил антенну и всё заработало.
kuznecles70
27 December 2020mobile
Всем привет! Может кто знает где порыться.фф3 климат температура выставлена максимум. Правая сторона и лобовое дует горячим, левая холодным. Осенью снимал моторчик, чистил, мог где нибудь чего-нибудь сломать? Где вообще эти заслонки находятся лево-право?
kuznecles70
6 August 2020mobile
Доброго времени суток. Подскажите, кто сталкивался, что за код P2A01. Совместно с этим показывает ошибку по второму кислородному датчику P0136.
kuznecles70
23 June 2019mobile
У нас в магазе масла: Тойота, Мазда, форд и т.д всё в жестянках
Да в таких. Как их проверить на подлинность?
kuznecles70
23 June 2019mobile
Народ, кто нибудь знает масло формула форд выпускается в металлических канистрах? У нас в магазине стоит, но меня терзают смутные сомнения.
kuznecles70
10 February 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста комплектацию X9FKXXEEBKCC15455
kuznecles70
9 February 2019mobile
Движку я и так утеплил, а вот про эпвс не занал. Спасибо!
kuznecles70
Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем ФФ3 хэтчбек, машинка всем устраивает, но есть нюансы. Живу в Сибири. Когда гнал машину за бортом было -25 -30, в салоне очень тепло. Приехал домой и появились эти самые нюансы. Бахнули морозы, ночью -45 48, днём -36 40. В плане запуска аппарат порадовал, один раз пришлось заводить в -46 без подогрева, завелась с первого раза, но прогреть салон проблема. От дома до работы 17 км в основном по трассе и только на подлете к месту, в салоне становится более менее тепло можно снять перчатки и немного расстегнуть куртку. Ездил в деревню за полста км, в машине Ташкент. Но как только останавливаюсь из печки дует дует холодный воздух, практически сразу. Включаю рециркуляцию, обороты две тысячи становится немного теплее.
Морозы не спадают, решил поставить эл.подогрев. Установил, всё хорошо, но обогрев салона, стал явно хуже.
К чему весь этот длинный текст. Судя по всему на холостых оборотах в отопителе просто недостаточная циркуляция антифриза, есть мысли поставить дополнительный насос. Вопрос кто нибудь заморачивался такой проблемой? Сам насос поставить полчаса делов. Как подключить электропитание? Подскажите может у кого есть идеи.
