amoskovkin
9 January 2023mobile
Коллеги, фф2 рест 1.6, у кого какое напряжение IAT_V показывает форскан на незаведенном и работающем двигателе ? Меня смущает то что у меня всегда 0.02 Вольта постоянно и никогда не меняется. См фото. Менял датчик, ничего не изменилось.
amoskovkin
1 December 2022mobile
То что подменил - точно нет, но возможно не сделал как нужно. Прошивка дело не исправит. Если ты в МСК, пиши в личку, попробуем разобраться, возьму денег только если починю.
amoskovkin
19 October 2022mobile
harman002:
Добрый день форумчане фокусов! Мучает одна проблемка. Машина с 2008г. Duratec 1.8, пробег 115000. механика. Каждый год тысяч через 7-8 меняю масло, фильтры. и расходники по необходимости. В двигатель не лазили. Единственное, что менял прокладку под крышкой. Дросельную заслонку снимал в мае. Нагара было немного. Двигатель вроде работает нормально, тяга есть. Холостые обороты держит нормально. А вот, когда стоишь на светофоре в основном в горку на тормозе и нейтралке. Начинают медленно расти обороты до 2000об. пока не встанешь на ручник и чуток не нажмешь на тормоз. После нажатия на тормоз обороты опускаются до холостых..При чем тут тормоз не понимаю. В какую сторону смотреть подскажите пожалуйста? |
Ну тут точно шланг вентиляции КГ
amoskovkin
14 August 2022mobile
KocT9H
Можно ножовкой по металлу в нужном месте пазы проточить и все встает идеально, езжу так уже почти 2 года.
amoskovkin
13 August 2021mobile
Nikolaev_vv
Причина в том, что с каким-то узлом мотора что-то не в порядке, вот и пытаются мозги это компенсировать, исправить и стабилизировать до нормальных режимов/параметров.
amoskovkin
24 May 2021mobile
dimazavr86
Для начала нужно сделать первичную диагностику сканером через Обд2 и посмотреть на параметры разных датчиков и наличие ошибок и отклонений от нормы и странностей. Удалённо по твоему описанию можно долго гадать.
amoskovkin
23 May 2021mobile
dimazavr86
В чем вопрос? Вопроса я не увидел. Просто описание работы авто.
amoskovkin
22 May 2021mobile
Sharik28
Сними разъём с датчика ГУРа и сравни до и после, прогрев и при езде. Менял жидкость в гуре?
amoskovkin
20 May 2021mobile
shelline
Интересный случай, я бы лично тачку глянул, ты откуда?
amoskovkin
3 May 2021mobile
Может кому пригодится и будет полезным -
https://youtu.be/f5lWGdaZGuc
видео про то как отказал бензонасос, и что купил взамен, откатал 11.000 км уже
amoskovkin
4 April 2021mobile
Запилил на скорую руку видео по Дросселю в Сборе на фокус за 6000₽(С бесконтактным датчиком положения) - вместо того чтобы покупать датчик положения за бОльшие деньги который имеет ограниченный ресурс и глючить -
https://youtu.be/NxMprI0COkE
Артикул в видео, покупайте где хотите, уже откатал 5000 км.
amoskovkin
3 April 2021mobile
Вчера затестил старые свечи BRISK PREMIUM EVO, у них сопротивление около 9 кОм. Против 4-5 кОм Дэнсо ITV16TT как в моем видео с проводами нулевого сопротивления
https://youtu.be/NhzEmrLG5qM
на них динамика ещё лучше, по субъективным ощущениям. На стоковых проводах мне кажется было хуже.
amoskovkin
3 April 2021mobile
Я вот так сделал, доволен как никогда -
amoskovkin
31 March 2021mobile
Buzz LightYear
Звук выхлопа такой же. Звук мотора мягче и тише, а тащит реально лучше и ровнее. Не мерил на стенде кобыл))
amoskovkin
31 March 2021mobile
Вот это для тюнинга считаю просто MUST HAVE -
amoskovkin
31 March 2021mobile
ParamoshkaСделай вот так, как я сделал, тачку не узнаешь и стоит копейки -
amoskovkin
22 March 2021mobile
Bikuz
Проверял контакты приборки ?
amoskovkin
27 February 2021mobile
Установил: мотор работает тише и мягче, намного меньше вибраций, это наблюдение с заводки и до прогрева, завтра катанках и напишу есть ли изменения при езде по трассе и расходе
amoskovkin
Ножовкой по металлу доработал чтоб фиксатор защелкнулся, а то боязно без фиксатора
amoskovkin
komando
Аналогично, блеаааа))) кто как решал вопрос? 1) ставили без них? 2) спиливали пластик? 3) молотком рихтовали фиксаторы? 4) есть другие рабочие варианты?
