Alpin_Home
Сыктывкар
Коми (архив)14 years
Дилер в Коми Коми (архив)
Alpin_Home
11 July 2010
Добавлю свою ложку дегтя. Собрался тут в дальнюю дорогу, заехал к знакомому мастеру - чтоб машинку перед дорогой посмотрел. А он мне показывает мои истертые (осталось миллиметра 3 на передних и мм 5 на задних) тормозные колодки и говорит желательно бы поменять. При этом в декабре 2009 и 2008 года мне по рекомендации ФМК на ТО эти самые колодки (и спереди и сзади) меняли, и даже выдавали на руки якобы снятые. Причем оба раза эти снятые колодки были одного размера, а как оказалось - на задних колесах колодки по размеру чуть меньше, чем на передних. Такая же история с маслом и воздушным фильтром. Фильтр забит, масло, даже после промывки, черное как смоль. Вот так.
Alpin_Home
11 July 2010
Отдам бачок омывателя с небольшой дырой. Дыра вполне заклеиваема или запаеваеваема. ford focus 2 дорестайл ghia - соответственно имеет все необходимые отверстия под шланги, насос и датчик уровня жидкости.
Alpin_Home
17 December 2008
Засада. Микрокат показывает только целиком личинку.
Alpin_Home
14 December 2008
В ФЦК просто убивает скорость поиска, заказа и поставки запчастей. Хотя на некоторые запчасти процентов на 10-20 цена меньше чем в Экзисте, а на некоторые наоборот. =)
Alpin_Home
14 December 2008
Подскажите плиз код привода замка капота. У меня есть Микрокад но всю ее перерыл такой детали не нашел. В ФЦК стоит 1,5 тыщи. =) Хочу в Экзисте глянуть.
Alpin_Home
14 December 2008
Ремонтировался два раза в Эффекте. Красили двери и крыло. На днях при ремонте одной из покрашенных год назад в Эффекте дверей обнаружилось, что двери не только не готовились к покраске (заготовка двери не шлифовалась - гладкая как утюг и не грунтовалась). При этом при перекраске (с первого раза дверь слегка отличалась цветом) красили прямо поверх первого слоя так без подготовки. В итоге сейчас краску сдирали просто ногтями. =)
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
Alpin_Home
14 December 2008
Народ, подскажите код привода замка капота. Фокус 2 не рестайл. Или хотя бы подскажите где искать.
Alpin_Home
30 November 2008
Подскажите номер бачка омывателя лобового стекла на Форд Фокус 2.
