arturgan
3 April 2019mobile
Всем добрый день, помогите советом. У меня форд фокус 2 рестайлинг 2009г на автомате 100л/с. Проблема вот в чем. Автомобиль не заводился, проверили метки, в итоге они ушли на 1,5 зуба. Поменял ремень, выставил метки, завёл. Всё норм. Ездил без проблем, через 1300 км заглох. Проверяю метки и опять они ушли на 1 зуб. Не могу понять в чем проблема, как так. Замена ремня была в автосервисе, уверяют что все сделано как положено. Как же метки уходят. Может кто сталкивался? Посоветуйте
arturgan
19 March 2019mobile
Всем доброго дня. Не так давно обращался с помощью. Не заводился форд 2009 г. 100 л.с. Всем спасибо за помощь. Перепробовал все, замена насоса, свечи, аккумулятора, датчик распредвала. В итоге по одному из ваших советов решил проверить фазы и как результат произошло смещение на 1-2 зуба. Поменял ремень и выставил метки. В итоге автомобиль завёлся, все норм. Я так понимаю отделался малой кровью. Всем большое спасибо за помощь
arturgan
6 February 2019mobile
Ещё вопрос, а если на ремне грм срезал 1 или 2 зуба то клапана погнуло или нет. Сегодня продиагностировал повторно, ошибок никаких абсолютно нет. Искра есть, топливный шланг скидывал при зажигании бенз идет. Правда давление конечно не мерил. Теперь думаю возможно всё таки ремень перескочил и нарушил фазы. Других мыслей нет
arturgan
Понятно, спасибо всем. Всё таки потащу в сервис. Правда у меня автомат
До сервиса 5 км думаю на нетралке потихоньку дотащить
arturgan
Не знаю уже что думать, ошибок нет, свечи новые, сетку фильтр поменял
arturgan
1,6 100 л.с
Не заводится думал метки проверить
arturgan
Понятно. Я так понимаю сделать это можно только в автосервисе
Т. К. Планки у меня нет
arturgan
Добрый день всем. Подскажите как проверить метки грм. Нижнюю я никак похоже не увижу
arturgan
5 February 2019mobile
Понял, спасибо буду иметь ввиду
arturgan
После замены датчика пытался завести несколько раз, безрезультатно. Сделал повторную диагностику двигателя, ошибок нет. Вскрыл защиту грм, ремень на месте, распредвалы крутит. Акум очень сильно разряжен пытался сейчас проверить искру, не пробивает. Поставил на зарядку. Позже ещё раз проверю если не будет искры тогда катушка что-ли
А есть какие предохранители отвечающие за искру?
arturgan
А есть вероятность того что бенза мало. Думал плохой бенз осушил бак и залил всего 5л?
arturgan
В том и дело когда тепло было заводится с пол оборота а как - 15 стало перестал заводиться. А как этот катализатор отогреть или что с ним делать? Диагностика показала одну ошибку
Я так понимаю тащить его в автосервис полюбому придется
arturgan
Доброе утро друзья. Подскажите что может быть. У форд 1.6 100 л.с на автомате. 2009г.вечером заправился, поставил машину, а утром не заводится. Пытается схватить и всё. Так как купил её недавно посчитал что сетка и фильтр забиты. Купил, перебрал насос опять не заводится. Поменял свечи и аккумулятор. Тоже самое. Вызвал диагноста проверили показала ошибку распредвала. Купил поменял датчик все равно не заводится, правда акум уже сел. Попытаюсь зарядить и снова попробовать. Подскажите может кто чем может посоветовать
