этис прикрыли? теперь там только дилеры и сотрудники я так понял могут смотреть это все.
sitgreykim
5 February 2019
Спасибо! Буду искать автоэлектрика нормального, ибо сам не шарю)
sitgreykim
5 February 2019
Rics:
Измерять напряжение на новой АКБ. До пуска и в момент пуска.
Если напряжение в норме, то чистить контакты, подтягивать клеммы. Проверить массу. |
почитал в интернете, пишут что может быть проблема с самим замком зажигания
sitgreykim
5 February 2019
Всем день добрый! Прошу палками не бить, если не туда написал. Ситуация такая:
Пытаюсь завести - ключ на зажигание - тестовые индикаторы загораются.
При повороте ключа на стартер - гаснут все индикаторы на приборной панели, свет и магнитола, стартер пытается вращать, но тут же все гаснет и так повторяется до того пока не отпустишь ключ.
Возвращаю ключ обратно, опять проходит проверка, затем снова на зажигание и все повторяется.
Акб новый, раньше проблем вообще никаких не было, заводилась в любые морозы, да и сегодня бы тоже завелась, просто все отрубается с периодичностью в секунду.
Господа, куда копать? Что первым делом смотреть? ФФ 2 2010 1.6 ат 115000
