Vladimir440
Владимир, Сочи (RU)
Vladimir440
31 March 2022mobile
Вчера поменял коллектор и в старом было литр масла. Пробег у машины 50тыс, стиль езды пенсионер.Мастер который менял сказал ,что такого никогда не видел.
Vladimir440
9 March 2022mobile
Скажите пожалуйста, а что там за заглушка нужна на новый коллектор? Без нее никак?
Vladimir440
5 March 2022mobile
Я вчера купил коллектор с маслоотделителем в магазине на авито за 24тыс.Если кому нужно, то могу дать ссылку!?
Vladimir440
3 March 2022mobile
Новый коллектор скорее всего решает эту проблему.
Vladimir440
3 March 2022mobile
161russ
Треск бывает обычно в жару ,когда на трассе на обгон идешь и соответственно клубы дыма.Связываю это именно с закидыванием масла в один из цилиндров.
Vladimir440
3 March 2022mobile
Здравствуйте, а те кто поменял коллектор,что с расходом масла? Сколько вообще уже проехали на модифицированных коллекторах?Ушол ли треск который возникает при обгоне? Просто собрался менять коллектор и хотелось бы еще раз все взвесить!
Vladimir440
29 August 2021mobile
Заеду проверю,но по ощущениям двигатель работает ровно,я когда этот треск услышал педаль моментально отпустил.И масло менял 500км назад ,масло залил motul eco lite 5w20 оно как раз от lspi.Теперь стою перед выбором менять коллектор и маслоотделитель на модефецированные или избавляться от машины.Реально жалко продавать пробег всего 50тыс.
Vladimir440
Сегодня тоже услышал треск при обгоне фуры, скорость была от 80 до 100км/ч резкое ускорение в S режиме.Этот звук перепутать нельзя скорее всего это детон.Товарищ ехал сзади и говорит ,что повалил дым с моей выхлопной . Приехал домой проверил уровень масла он в норме.Возможно это нужно связывать с температурой у нас сегодня +35 в тени.
Vladimir440
26 July 2020mobile
Как то сильно уж большие отличия в масле,диллер рекомендует лить Castrol 5w20.А тут уже я смотрю и 5w40 заливают.Лично я последний раз залил motul specific 5w20, так как Castrol после 5тыс угарал.
Vladimir440
31 May 2020mobile
G
gvancunia92:
SergeyFox01
тоже такое у себя замечал до 4000км 0- мл а потом да до 7000км приходилось доливать 300-500гр🤔 может все же. но первый двигатель сдох на чистом масле , если это к этому
Тоже до 4000км вообще не хавает ,потом доливаю.
Vladimir440
30 May 2020mobile
11.2016 пробег 46тыс ,пока все good.
Vladimir440
28 September 2019mobile
На авито наткнулся на машину с пробегом 240тыс с нашим движком,явно использовалась в такси.Поэтому не думаю ,что за ней следили меняли масло каждые 5тыс,а вот стиль езды скорее всего тошнили в пробках.
Vladimir440
27 September 2019mobile
Как-то странно это, а как насчет тех кто больше 100тыс уже проехал и все good?!Если это технологический просчет, то все машины должны ложиться.
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Vladimir440
4 February 2019mobile
JustHunteR
Медиахаб при любом раскладе меняется?Где то вроде читал,что Медиахаб меняется при подключении iPhona ,a если подключать телефон на андройде через android Auto?Чтобы править конфигурации самого Синка,для этого нужно дополнительное оборудование?
Vladimir440
3 February 2019mobile
АНДРЕЙ1973
А нужно ли после замены активировать, что нибудь в программном обеспечении или это не требуется?
Vladimir440
Народ подскажите?Я так понимаю Sync2 можно переделать в Sync3 для этого нужно заменить модуль и сам экран или нужно еще что-то ? И где это можно приобрести?Заранее спасибо!
