dodgewoow
19 December 2021mobile
dodgewoow:
Ребята, такой вопрос, на фф2 рестайл установлен заводской биксенон с скандинавским светом, но линзы выгорели, пока буду делать замену линз, хочу на время поставить обычные галогенные фары... Распиновка подойдет, ничего не перегорит ? Если не будет работать авто коректор не беда, главное что бы работали ближний, поворотники и габариты |
Да можно ставить обычные , но автокоректор не будет работать
dodgewoow
9 May 2021mobile
Romashko
Спасибо обязательно гляну. надеюсь там есть именно эта функция, программа универсальная, да ?
dodgewoow
9 May 2021mobile
RomashkoОтвет был поверхностный ( никогда в этой теме небыл мне сложновато разобраться, может есть какие нибудь ссылки как это делается?
Вот к примеру нашел видео о том как человек переоборудовал свой фокус на *кнопку" но плату он устанавливал с али , так вот были у него проблемы с добавлением ключей , и в видео он конкретно рассказал как справился с ней.
Меня интересует как могу я прописать брелок на авто с кнопкой.
Виноват наверное неправильно задавал вопросы
Меня интересует инструкция как это делается на фокусе 2010го года?
dodgewoow
9 May 2021mobile
AL-DL
Жаль нигде нет никакой информации. Только догадки на основе сравнения с другими авто (((
dodgewoow
9 May 2021mobile
civil-zz
Насколько я понимаю, в машине не полноценный безключевой доступ, а просто зажигание с помощью кнопки. Вроде безключевой это когда подходишь к машине и она открывается и все такое
dodgewoow
9 May 2021mobile
civil-zz
Значит все-таки не позаботился? Может есть где-то информация по этому вопросу?
dodgewoow
8 May 2021mobile
AL-DL
Титаниум комплектация так с завода
dodgewoow
8 May 2021mobile
AL-DL
Втом то и дело, нет зажигания, там есть место для ключа он не проворачивается а просто вставляется что бы считать чип, там заглушка сейчас.
Если нажимать на кнопку с выжатым сциплением то машина заводится
Все-таки мне кажется должна быть возможность прописать брелки, есть же новее фокусы за второй в которых чаще встречается кнопка запуска особенно в америке, не думаю что производитель не позаботился об этом.
И предохранители еще все проверю, но надежды что здох предохранитель нет, с чого бы он должен был перегорать (
Я еще попробую более внимательно сделать эту операцию отпишу завтра, а то я немного был рассеян вчера может гдето накосячил с нажатиями на кнопку
dodgewoow
7 May 2021mobile
А есть инструкция как прописать пульт для авто с запуском с кнопки ?
Перерыл весь интернет нигде не могу найти (
Сегодня кнопки на брелке перестали работать, но сам брелок машина видит заводится без проблем когда он в салоне.
Замки и центральный тоже работают если открывать обычным ключом
Батарейку заменил, возможно как то машина забыла о ключе
dodgewoow
29 April 2021mobile
dodgewoow
3 February 2019mobile
PiterFF2
Спасибо! То есть накал происходит моментально? Двигатель евро5
dodgewoow
Ребята здравствуйте!
Двигатель 1.6 tdci
Хечбек 2010, кпп ручная, комплектация титаниум, есть запуск с кнопки...
Такой вопрос...
Как правильно заводить машину? Нужно ли ждать пару секунд, после включения зажигания? Индикации спиральки на приборке нет. Пробовал заводить без предварительного включения зажигания, заводится без проблем в -15°
