mukhamed
19 May 2020mobile
Приветствую. Машина фф2 1.6-115 сил. Периодически появляются затупы при нажатии на педаль газа, на БК пишет неисправность системы двигателя-режим ограничения скорости. Выдаёт ошибки:
По проводке прошёлся видимых повреждений не обнаружил. Знаю что ругается на дросель и на 1 лямбду. Кто сталкивался именно с такими ошибками, что меняли?
mukhamed
31 March 2020mobile
Приветствую. Авто фф2 1.6 115 сил. Уже всю голову сломал помогите пожалуйста. Появляется масло на крышке грм и на самом ремне, по крайней мере на верхней части крышки, она у меня сломанная на пополам. Выкручиваю 4 болта и крышка снята. Поменял все что можно, начал с сальника коленвала, видимых причин утечки нигде не было. Все собрали проблема осталась такая же. Затем решили поменять сальники распредвалов, по пути слесаря сказали нужно менять прокладку маслонасоса мол немного сочится, все поменяли собрали, и о боже проблема не ушла. Потом лично сам заметил что сопливит выпускная муфта с соединений болтов, думал поменяю и все нормализуется. Заказал муфту оригинальную отдал 7500. Поменяли покатался 1 день вскрываю крышку грм в надежде что там сухо, и очередная боль в глазах. Крышка в масле, но сам ремень сухой. Так вот что может быть? Вроде все что нужно было поменяно.
mukhamed
31 March 2020mobile
Jokker29
А как токарь без чертежа к примеру его вырежет?
mukhamed
25 March 2020mobile
Приветствую. Может кто одолжить за деньги планку распредвалов для снятия муфт vct, фокус 2, 1.6-115 сил???
mukhamed
23 March 2020mobile
Дайте пожалуйста точный чертеж бабочки на фокус 2, 1.6-115 сил 2007 год. Заказал у токаря вот по этому чертежу не подошёл.
Сказал что чётко по чертежу режет программа, но тем не менее мне не подошло.
mukhamed
23 March 2020mobile
grafvarg
Мне продавец скинул этот артикул сказал что это муфта. А так да, лучше оригинал, заказал уже. Вот боюсь как бы впускная не потекла.
mukhamed
23 March 2020mobile
PiterFF2
Dominant Fo13066329
mukhamed
22 March 2020mobile
PiterFF2
Посоветовался со слесарями по фордам сказали не в коем случае не ставить данную фирму, т.к. маслоканалы на них изменены. При запуске сразу будут стрекотать. Поэтому решил купить оригинал стоит он у нас 6576 рублей. Вот артикул 1798086
mukhamed
21 March 2020mobile
Здравствуйте потекла выпускная муфта vct фокус 2, 1.6-115 сил. Оригинал дорогой, есть аналог фирмы Dominant подскажите пожалуйста можно ли поставить данную фирму.
mukhamed
24 March 2019mobile
Ещё посмотри на свечах если есть черная полоска на керамике то точно бронепровод пробитый, у меня так же машина дергалась. Поменял 1 бронепровод и все прошло.
mukhamed
24 March 2019mobile
stenli9982:
Фокус 2,2007год механика 1.6 При разгоне происходят рывки как говорится будто за зад кто прихватывает. Поменял свечи не помогло? Что может быть? |
Возможно пробит бронепровод.
mukhamed
23 March 2019mobile
ave.tsezaar
Пропаивают сзади на плате приборной панели контакты, на драйве инфы полно и на сторонних сайтах.
Вот здесь посмотри.
mukhamed
23 March 2019mobile
ave.tsezaar
Возможно нужно пропаять приборную панель.
mukhamed
23 March 2019mobile
PiterFF2
У меня Испанец, не факт что тоже зелёное.
mukhamed
23 March 2019mobile
dimanbest228
Посмотрите на драйве, можно обойтись не дорого.
mukhamed
23 March 2019mobile
PiterFF2
А какая у вас комплектация и сборка?
mukhamed
23 March 2019mobile
Здравствуйте. Решил поменять жидкость в гуре, но не знаю какую по цвету заливать. На данный момент не определить какого цвета она была, т.к. в бочке все чёрное. Может как то можно по комплектации определить какого цвета лить?
Фф2 1.6-115 лошадей 2007 год седан.
mukhamed
2 February 2019mobile
Здравствуйте, долго стал прогреваваться двигатель фф2 1.6-115, раньше такого не было. Пробег 236 тысяч, термостат электронный родной. Что может быть?
mukhamed
Здравствуйте, тоже хотелось бы узнать характеристики: WF04XXWPD47K18818.
Или скиньте ссылку где и как можно узнать?
