ford.focus
sergey
ford.focus
7 August 2020
мужики помогите советом, купил натяжитель ремня Fenox R54122 в инструкции написано снять стопорное кольцо, где оно находиться?
ford.focus
4 August 2020
парни дайте дельный совет как можно поднять угол зажигание или что за это отвечает? zetec 2.0
ford.focus
3 June 2020
TOLYA226
Что с ездой на бензине?
всё в норме, 160 еду температура 95-98
ford.focus
31 May 2020
вроде с расходом немного разобрался, кому интересно попробую описать. был 18 литров делал диагностики всё проверял всё было в норме я уже начал думать так и должно быть, короче в области катализатора была маленькая дырочка с размер спичечной головки криворукие сварщики когда вытащили внутренности катализатора плохо сделали сварочный шов и на шве была дырочка, замазал, расход стал 15л. я как понял это дырочка травило и подсасывала воздух и лямбда работала с погрешностями.
ford.focus
17 May 2020
TOLYA226
какое зажигани (угол) становиться при переходе на газ
а как это посмотреть?
ford.focus
16 May 2020
TOLYA226
попробуй обеднить.
а клапанам в ускоренном темпе кирдык не придёт?
ford.focus
15 May 2020
TOLYA226
уменьшай мощность двигателя на газу.
это как?
ford.focus
14 May 2020
frstakk:
, возможно будет кому-то интересно.
пришел термостат?
ford.focus
14 April 2020
short_circuit
нет, конечно. По малому кругу жижа гуляет всегда, пока вращается помпа
я извиняюсь но тогда что это на фото и что он перекрывает?
ford.focus
14 April 2020
frstakk
не поможет.
подскажите при открытии термостата малый круг перекрывается? правильно я понимаю.
ford.focus
9 April 2020
не кто не сталкивался с проблемой: на одной двери центральный замок то работает, то нет, утром когда сажусь в машину при нажатии открыть не открывается если по нажимать раз пять открыть закрыть становиться в норму и весь день работает без нареканий, утром по новой.
Газобалонное оборудование. Оборудование и запчасти Focus 1
ford.focus
31 March 2020
Тут отписывались что без термостата все ок.. я решил начать эпопею с термостатами
да нет не всё ок, убирал я термостат, не помогло, по началу вроде всё как норма я уже обрадовался но вот когда проехал чуть больше расстояние чем с термостатом началось всё па новой.
ford.focus
29 March 2020mobile
Замирович
Теперь я точно запутался , а в каком месте тогда врезать редуктор параллельно до печатки или после? Если не сложно нарисуйте схему.
ford.focus
29 March 2020mobile
Замирович
Если паралельно то мне кажется он вообще замёрзнет с чего он будет греться? Жидкость пойдёт по наименьшими сопротивлению, я спорить не буду возможно я картину не та вижу.
У меня сейчас подключен на малый круг и проблемы с перегревом на газу (на бензине все норма), вот мысль меня посещает что этим колхозом нарушили рецеркуляцыю,
ford.focus
29 March 2020
Редуктор стоит паралельно печке.
не последовательно?
ford.focus
28 March 2020
всем добрый день. редуктор правильно должен быть подключён на печку или малый круг? у кого zetec 2.0 как у вас подключён редуктор? и как дела с температурой?
ford.focus
16 March 2020
за расход он отвечает?
ford.focus
15 March 2020mobile
Oleg_KRSK:
Первый это тот, что ближе к двигателю, до катализатора
Я правильно понял? Он?
ford.focus
15 March 2020
всем добрый день, zetec 2.0 я понял что стоят два датчик кислорода но не могу врубится какой из них отвечает за расход топлива, все пишут первый датчик отвечает а какой из двух первый не могу понять, помогите понять,
ford.focus
8 March 2020
Клизма
вроде читал не чего не увидел, кто то пишет что отключает кхх и обороты в норму становятся я правда не могу врубиться как это вообще может быть.
