sergeygt20
Сергей, Борисоглебск (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
sergeygt20
2 February 2019mobile
День добрый такая проблема почистил вентилятор с разборкой он 2 дня поработал и встал крутится как на первом положении и не регулируется поставил другой моторчик от старого ниссана вроде норм работает но после вкл Выкл так же еле крутится и не разгоняется иногда бывает после режима мах вентилятор не сбавляет скорость пока зажигание не выключиш. Транзисторы в управлении перепаивал не помогло. И еще заметил что на старом вент климат крутит его на 2 делении а новый на 3 что это значит
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
sergeygt20
30 January 2019mobile
Ещё вопрос ко всем никто не заморачивался внедрением салонного фильтра в подкапотное пространство?
sergeygt20
VitVas
Подключал мотор через обычный резистор печки работает на всех скоростях как положено не клинит, что значит башмачит?
sergeygt20
29 January 2019mobile
Rics
Возможно а если нет
sergeygt20
Rics
Я свой снял и просто к фишек подключил не вставляя в его место, по контактам фишкам все отлично, дело в том что подключил старый моторчик от девятки он работает как положено а родной не хочет
sergeygt20
28 January 2019mobile
Rics
Называется ёжик находится возле вентилятора управляет его скоростью
sergeygt20
Фф2 115 климат Вопрос вот в чем вопрос после очистки вентилятора поработав пару дней идеально он остановился но не полностью крутится очень медленно и не поддается регулировке скорости, подключив напрямую работает на полную подключал регулятор оборотов к другому авто, он рабочий, другой вентилятор тоже не решает проблему, вся проблема в том что это не постоянно он то нормально работает то не работает
