elpasso85
Alexandr, Bern (CH)
elpasso85
20 March 2019mobile
Никто даже и не похвалит ?
elpasso85
18 March 2019mobile
Спасибо всем огромное! Особенно Dik_g!!!
elpasso85
18 March 2019mobile
Ура! ЗАВЕЛ!!!
ПРОБЛЕМА БЫЛА в разьеме пасажирская сторона,правая нога пассажира,нижний коннектор.Проводки на вид целые,но подергав их (синии и серый это кан линия) контакт пропадал.Прозванивал спец инструментом,с обд разьема 6 й и 14 пин,после разобрал эти коннекторы а там с завода брак недожаты нормально провода в колодке.(синий и серый 0.35 ). Вот так вот.Приборку паял 2 раза,гем разбирал 2 раза,всю проводку перелопатил ничего,только там у меня пробл.Машина даже стартером не крутила.
elpasso85
17 March 2019mobile
Я еще не завел...('_')...
elpasso85
14 March 2019mobile
Обязательно отпишусь.сейчас работаю,времени нет.спасибо вам за поддержку.думаю продолжу на выходных.машина так и стоит на дороге.если не заведу сожгу ее.
elpasso85
12 March 2019mobile
Спасибо огромное за помощь.
elpasso85
11 March 2019mobile
Кан померял вообще ничего нет,никакого сопротивления.12 вольт приходит.
elpasso85
11 March 2019mobile
Сопративление кан завтра померяю.машина на дороге.
elpasso85
10 March 2019mobile
Всем добрый вечер.На ГЕМ напряжение идет,контролькой проверил каждый предохранитель.(контролька горит во весь накал).ошибка была u1900 eps.думаю в сторону EHPAS надо копать.Машина когда отрубилась прочитал коды и написал их от руки на бумажке, вчера смотрю рядом пишет eps.Вопрос эта ошибка показывает на разрыв can в eps?
elpasso85
10 March 2019mobile
Мужики gem modul разбирал.он без окислений.В добавок весь промазан чем то типа вазелин изнутри.час его осматривал,ничего не нашел,окислов нет дорожки все целые.предохранители тоже целые.были ошибки по eps.посмотрю в понидельник eps.туда кан шина идет.может там проблема.садит кан шину может этот блок.
elpasso85
9 March 2019mobile
Нет.можете подробнее написать где под правым крылом.это под подкрыльником?или в задней части авто?
Dik_g в обд сопративление проверю, что делать если сопративление будет 120 ом?
Еще есть вопрос почему не могу найти третий блок предохранителей в багажном отделении.Нет никакого лючка.как к нему добраться.может его у меня и нет вообще?машина 2008 года.1.8 бензин.
elpasso85
9 March 2019mobile
Diк_g спасибо оромнейшее за информацию! Я очень приятно удивен что так быстро нахолятся добрые люди!
Этот разьем тоже смотрел.Вроде все цело и на месте, даже все смазано еще.Провода не оборванны,штекера без окислений.Даже снимал красную кнопку у правой ноги водителя,она должна быть замкнутой насколько я понял.Проверил тестером сняв с нее разьем,дает цепь.
Извените,что пишу с ошибками!
elpasso85
8 March 2019
ПОМОГИТЕ МАШИНА ВСТАЛА.
Не заводится,C Max 2008.1,8 бензин.Ошибки U1900,U0129,P2263,B1D7
Панель приборов паял.
ГЕМ разбирал все там в норме.
Блок предохранителей под капотом смотрел вроде все предохранители и проводка целые
ЭБУ снимал все сухо и без окислов
Все уже дальше низнаю куда копать.
После всего вообще стартер перестал крутить и выскочила на панели надпись коробка передач не работает
(хотя машина механика)
Плюс ко всему перестал соеденяться авто с диагностическим девайсом.
Сегодня Все смотрел!
Люди помогите.
Еще нигде не могу найти схемы электричекие и пины на ЭБУ.Может есть у кого
