belyaeff.ar
Артем, Тюмень (RU), Ford Focus III
Системы охраны6 years
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
belyaeff.ar
27 January 2019
alec67
Спасибо! Попробую по этой схеме подключить!👍
belyaeff.ar
27 January 2019
firesanek
форд фокус 3 универсал, 1.6 125 л.с., автомат в комплектации Trend sport. Есть мыслишка, что обходчик с чипом находится на расстоянии около метра от замка зажигания под бордачком, и тем самым сигнал не срабатывает. Пробовал по разному закрепить чип в обходчике. Что если этот обходчик установить под руль?
belyaeff.ar
27 January 2019
Установил сигнализацию старлайн А93 2can 2lin с системой обхода иммобилайзера без обходчика. В итоге без обходчика не заводится. Поставил обходчик и чип в него установил. Все равно не заводится с кнопки на брелке. Есть один ньюанс: после прогрева двигателя автомобиля, выхожу из машины и закрываю с ключа, потом завожу стоя рядом с авто с кнопки. А когда с 11 го этажа на следующий день и на холодный пуск, то так же не заводится и начинает вопить сирена. Что делать? В чем может быть причина?
