prozone91
1 August 2021mobile
Добрый вечер, подскажите потек патрубок отопитель идущий на печку, в месте где быстросьём, у кого было такое , как решили проблему , полной заменой патрубка на новый или возможно заменой уплотнительного кольца внутри быстросьема. Глянул цену этого патрубка и немного перекосило)
prozone91
15 March 2021mobile
Подскажите это же не норм да? Стоит сильный гул при езде , и при повороте бывает металлический звук и стук, умер подшипник?
prozone91
20 September 2020mobile
Добрый день, подскажите при замене масла в двс обнаружил подтеки масла , что может быть и как лечить м
prozone91
27 May 2020mobile
Добрый день , кто подскажет, ехал я как-то на спорт режиме, остановился на светофоре и тут у меня пропадает индикатор выбора режимов на приборке, коробка встаёт в аварийку и не включается, через чуть времени пришла в себя, но после этого вышло «трансмиссия неисправна» спорт режим пропал , переключения передач происходят на 3500 оборотах , и чаще стало впадать в аварийку на ходу.
prozone91
7 March 2020mobile
Кто может расшифровать , и подсказать как исправлять
prozone91
27 February 2020mobile
Доброе утро, в общем проблема такая, ехал я по дороге , останавливаюсь на перекрёстке и тут у меня пропадают передачи , то есть нажимаю на газ обороты идут я стою на месте, и так было раза 3-4 как просто на ходу пропадают передачи, и автомат входит в аварийный режим , не туда и не сюда не переключает , глушишь заводишь пару раз и снова все норм , в чем может быть причина??
prozone91
1 February 2020mobile
Добрый день, не так давно возникла проблемка. При запуске двигателя на холодную, из под днища в районе водителя даносится металический скрежет, ну или что-то вроде консервной банки, даёшь чуть газку он пропадает. В чем может быть проблема?
prozone91
14 December 2019mobile
X9FKXXEEBKCR71819 подскажите
prozone91
Подскажите сидения какой комплектации тренд спорт или Титаниум, заказал чехлы подойдут ли они или нет, говорят что они отличаются спинками.
prozone91
29 January 2019mobile
Ошибка P00c6 кто подскажет ? Может было у кого как лечить
prozone91
27 January 2019mobile
А если промывку взять попробовать залить, может помочь ?
prozone91
Добрый день всем, у меня такая проблемка случилась, начинаю заводить машину она не заводится , стартер все крутит движок начинает подхватывать немного но не до конца , нехватает чего-то и все будто что-то забито, после множества попыток вроде завёл, выжимаешь газу отсечки нет, и на холостых недержит глохнет, горит чек ошибка показывает P00c6 может кто сталкивался с этим!
