ilichev-igor
Игорь, Краснодар (RU)
ilichev-igor
30 January 2019
свист самого ремня лечится силиконовой аэрозольной смазкой... а ролики это уже совсем другая история .. замена полностью ..замена подшипника ...или банальная смазка
ilichev-igor
26 January 2019
Всем доброго . уходит ОЖ(на горячую уровень падает ,при остывании или открытии пробки расширителя уровень вроде как возвращается) ,по моему упала тяга.Эмульсии нет ,явного сизого дыма тоже.Подтеков нет. Как диагностировать ?прогар прокладки ГБц?
ilichev-igor
25 January 2019
3) при заводе авто и небольшом повышении оборотов слышно журчание жидкости под торпедой .печка греет отлично.ОЖ не уходит . Кто сталкивался с подобным ,поделитесь опытом-как избавится ?
ilichev-igor
25 January 2019
2) проблема с включением вентиляторов охлаждения радиатора. за неделю эксплутации авто и пробеге более 600 миль не разу не включались вентиляторы. при включении кондиционера включается только один вент и на первой скорости. как их протестить и посмотреть температуру включения?
ilichev-igor
25 January 2019
Приветствую Всех!!!Машина ФФ1 американец 2.0 акпп 2001 г. проблем несколько
1)на горячюю при интенсивной езде по городу при нажатии на тормоз и полной остановке загорается лампа давления масла (масло 5w-20 синтетика ,как написано на крыжече)(пробег 150 000 миль но скорее всего смотаннный) при малейшем увеличении оборотов лампа тухнет . стуков ,шумов нет . масло менялось 1000 миль назад ,поддон мылся, маслонасос исправен. в чем может быть причина? живу в южном регионе . можно ли лить масло гуще ? поделитесь опытом
