migelius
Михаил, 42 years, Уфа (RU)
migelius
6 November 2021
Всем привет, машина ФФ3 2012 г. Титаниум, есть в продаже зеркала с авто складыванием и подсветкой (панель кнопок в комплекте в дверь), так понимаю нужно смотреть модуль HW в картах дверных и в конфигурации прописать пункты подсветки и складывания!?? Есть еще какие условия правильной работы?
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
migelius
16 January 2020
после демонтажа рп 7 и обратной установки нужно вводить код (ПАРОЛЬ), запрашивает или нет, кто в курсе?
Расход топлива Двигатель Focus 3
migelius
31 December 2019
-2
Vortex:
Там же по ссылке не судьба почитать? Двумя сообщениями ниже ссылка на TSB-1076:
Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #18325831)
Этот бюллетень я видел, а где про спайки SP910 и SP902 ?
migelius
31 December 2019
-3
не могу открыть ее, комп рабочий! В двух словах можно!
migelius
31 December 2019
-2
Vortex:
Backuper
Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #18323702)
там речь идет о замене спаек SP910 и SP902, это где можно по подробнее?
migelius
31 December 2019
Вот фото жгута-https://forum.injectorservice.com.ua/download/file.php?id=39026
migelius
31 December 2019
день добрый, вот на другом форуме нашёл пост "Решение проблемы на фото,ремонтный жгут и тех.бюллетень дилерам форд. Американцы любят прятать важные переходные разъемы,блоки управления и АКБ под передний бампер в "не агрессивную среду",потом лови их чудеса.
Жалоба - горящий чек и неадекватное поведение авто. Диагностика - слишком богатая и слишком бедная смесь. Топливные коррекции - на холостом ходу в норме, на оборотах уходит в +25%. Причина - наводки и помехи. Решение замена жгута ДМРВ. В зоне риска фодры фокусы 3 с двигателем 1,6 л (105, 120 и 125 л.с.) 10-15 годов выпуска. Как то так,я это понял.
Ознакомьтесь. Проверяйте,может это как раз ваш случай." есть кто устанавливал этот жгут?
migelius
19 December 2019
узнал у бывшего хозяина прошивал только коробку
migelius
19 December 2019
Antowke
а подскажи вот такой момент, если стояла какая-то прошивка, а я почистив дросель, заменив свечи, отключая акум, скинул эту прошивку или это не реально?
migelius
19 December 2019
bizz41
это по типу от "Ледокола" и "Паулиса"?
migelius
19 December 2019
A
Antowke:
ПС - у тебя может машина быть чипованая. Поэтому как вариант попробовать определить что за прошивка - опытные могут по показаниям датчиков понять.
подскажи по подробнее за "чипованая",?
migelius
17 December 2019
Antowke
сие действие(40-50 л/ч) начало происходить после чистки дросселя и ДМРВ, замены свечей, замены ГРМ, до этого момента было все ок, выше 20-30 л/ч не поднимался и общий средний расход был 8,6-9 л.,а теперь 13-14 л.
методом исключения осталось вернуть старые свечи, видимо в новых есть какая-то проблема, ну или броне провода, катушка! По приезду домой буду разбираться, че как расскажу.
migelius
13 December 2019
вот и я в шоке, куда копать, может кто сталкивался?
хотя есть мыслишки, думаю как приеду домой, попробую
отчет фото и как что было выложу!
migelius
13 December 2019
BAS99
По трассе может 6-7, по городу, местами и 15 и 18 может скакнуть...
Согласен так и было, теперь до 40-50 л подскакивает!
migelius
11 December 2019
-2
парни фото нет возможности сделать, машина в гараже, я на вахте 7к. км до дома!
вот фото у соседа позаимствовал, эти данные!
migelius
11 December 2019
Bari
не я про номинальный расход 50 литров в час!
migelius
10 December 2019
добрый день фордоводы, есть тема, машину купил б/у и как наверное все начал менять в ней все расходники, в итоге получил при переключении со 2-3-4 номинальный расход до 50 литров, на 6 все нормально идешь по трассе расход 7-8 литров, кто что думает, фф 3, 125/1,6 , робот, 2012 год!
migelius
27 January 2019
осрам
а можно по точнее D3R Osram XENARC ORIGINAL - 66350
D3S Osram XENARC CLASSIC - 66340CLC
D3S Osram XENARC ULTRA LIFE - 66340ULT
migelius
25 January 2019
Доброе, подскажите какая фирма изготовитель ламп D3S, на форде фокус 3?
