A1ternativE
Денис, Краснодар (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
Ford C-MAX5 years
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
A1ternativE
15 June 2020
Falcrum
Перед снятием поддона необходимо слить масло?
После подтягивания, без фиксатора резьбы, насколько хватит этой процедуры?)
Там можно будет увидеть какой именно открутился, верхний или нижние?
A1ternativE
24 May 2020mobile
Всем привет, что думаете https://youtu.be/vRWAaCDNff0 ?
Менял тормозную ленту, решил проверить фрикционы.
3 передача иногда буксует на трассе, а в городе не большие пинки. Из-за чего могло произойти?
Думаю взять на разборке муфту в сборе или купить новую, если в ближайшее время появится в продаже.
A1ternativE
23 May 2020mobile
352
Благодарю, а как определить с какой стороны надо поставить проставку?
A1ternativE
23 May 2020mobile
Rome163
Благодарю, накладно.
Если не снимать, какие последствия? Масло вроде держит уровень.
A1ternativE
23 May 2020
Всем привет, при проходении ТО обнаружил запотевание, подскажите на сколько серьезно и что может быть?
A1ternativE
23 May 2020
Всем привет, имею вибрацию при разгоне до 50км/ч и после 110 км. 2литра АКПП.
Сделал проставки, но пока еще не ставил их.
При прохождении ТО осмотрел привода, это нормально их не большой люфт и цоконье, как будто внутри ШРУСа метал бьется об метал?
Такое ощущение, что там нету смазки.
A1ternativE
29 April 2020
Всем привет, решил поменять тормозную ленту, муфту 3-4 в сборе, масло и фильтр из-за того что буксует 3 передача при обгонах и не большой пинок с 1 на 2. Муфту решил брать маздовскую.
Еще видел рекомендацию сразу поменять тефлоновые кольца задней крышки, подскажите номер запчастей?
Может что-то еще надо?
A1ternativE
25 January 2019
Falcrum
Немного странный вопрос, почему от мазды?
A1ternativE
25 January 2019
Falcrum:
Фрикционы 3-4(со стальными кольцами), тефлоновые кольца задней крышки ну и можно ещё поршень той же 3-4. Возможно поршень и тефлоновые кольца будут в нормальном состоянии визуально, но если уж лезть туда-лучше сразу махнуть. Муфту, кстати, можно в сборе взять. От мазды естественно.
Благодарю, а коды деталей не подскажите, чтобы прицениться?
И я правильно понимаю, что снимаю заднюю крышку, достаю барабан, меняю, потом собираю и на герметик вешаю крышку?
Т.к. масло в поддоне, то его сливать не нужно?
A1ternativE
25 January 2019
A
A1ternativE:
Добрый день. На трассе не включается 3 передача при резком газе во время обгона, буксует, в городе все ок.
Есть предположение, что нужно менять муфту 3-4 скорости. Возможно что-то еще?
Подскажите финис муфты для покупки и возможно есть информация по замене?
Или обойтись только заменой фрикционов?
A1ternativE
25 January 2019
