park1988park
13 March 2019mobile
Wrundel
Катушку заменил, не помогло
park1988park
4 March 2019mobile
Клизма
Меряли на холодном двигателе.
И в движении и на хх
Про температуру понятия не имею
Oleg_KRSK
У меня на автомате.
max_470
я предполагал что на родную катушку. Понятия не имею какая у меня стоит. А какую лучше катушку поставить родную или от ВАЗа?
подскажите от чего эта фишка? нашёл замотанную в изоленту. находится возле катушки зажигания.
Wrundelда. Вот такая клемма была. Думаешь катушка нагревается и глохнет?
Фокус 1 американец 2003 г.в. split port 2.0 Проблема такая: поворачиваю ключ зажигания, реле и втягивающее стартера щелкает а сам стартер не крутит. Поменял втягивающее, проблема осталась. Поставил новый стартер, не помогло. Купил новый аккумулятор, помогло, но иногда не крутит стартер. в чем проблема подскажите.
У меня Фокус 1 американец 2003г.в. split port 2.0 Когда двигатель холодный заводится и работает идеально, но как проеду километров 15 начинает дёргаться и глохнет, сразу завожу и тут же глохнет. Немного постоит, остынет и заводится нормально, немного проеду и опять глохнуть начинает. Меряли давление топлива, было 2,5 и падало постепенно. Менял фильтры, сеточку, бензонасос стоял от ВАЗа, новый поставил такой же. Ничего не помогло. Подскажите где еще копать надо.
