yojeeg
16 August 2021
Парни, как можно проверить работу турбины на Mondeo 4 2.0 стоковая прошивка через forscan, какие графики нужно построить и как проанализировать? Заменил коллектор после того, как его прожгло. Сейчас тяга есть, но иногда редко бывает не сразу включается как будто. Купил els27 себе, вот хочу проверить как турба работает, есть ли какие-то залипания у нее.
CD:
Приветствую!
Предварительная оценка в личке. |
Хочу поблагодарить Дмитрия и работников сервиса FService. Сегодня забрал машину - выглядит как новая, "не битая не крашеная"))
на мой взгляд с цветом угадали очень хорошо. Еще посмотрю на солнце и покатаюсь, конечно, но пока все отлично. У Дмитрия очень клиентоориентированный подход, он постоянно на связи, какие-то нюансы обязательно согласовываются. По срокам тоже все очень приемлемо, я, правда, не торопился, но сделали гораздо раньше, чем я рассчитывал. Всячески рекомендую!
yojeeg
27 October 2020
Добрый день! Подскажите стоимость ремонта, пожалуйста - въехали в задницу. При визуальном осмотре поврежден задний бампер, молдинг на двери багажника с левой стороны и посередине вышел из пазов, не работает правый крайний датчик парктроника. Если вытащить запаску, то внутри металл весь ровный, на боковых крыльях повреждений и сколов нет
yojeeg
14 August 2020
Автономия, просьба разъяснить такой момент, может я чего-то не понимаю. Был у вас 08.08.2020 на масляном сервисе
По документам оплачено 5.6 литров (вообще по спецификации с фильтром 5.4л влазит), двигатель ecoboost 2.0, то есть после замены масла должно быть до верхней отметки.
Проверить сразу же уровень после замены невозможно, поскольку машину вы выгоняете после работ сами. Проверяю самостоятельно:
Уровень чуть меньше середины. Это, конечно, не плохо, но это не 5.6 литров масла. И в предыдущую замену было тоже самое.
Добрый день!
А промывкой гидроблока и дефектовкой соленоидов на PowerShift 6dct450 не занимаетесь?
Может кто-нибудь посоветовать, где в Москве могут отремонтировать гидроблок? Опытным путем выяснили, что проблема дерганий в нем. И в какую сумму примерно может вылиться новый? FM4 рестайл 2011 год 2литра 200 лошадок
yojeeg
8 January 2020
Покупал отцу комплект тормозных дисков, но не подошли по размеру к колодкам. Диск тормозной задний ATE 24.0111-0155.1 и диск тормозной передний вентилируемый ATE 24.0125-0117.1 на FF2 (но подходят и на другие модели, смотрите таблицу применимости). Таким образом диски без пробега, новые, покупал за 8324 руб комплект. Цена в объявлении за комплект (2 передних + 2 задних). Упаковка, чеки все в наличии. По отдельности задние 2500 руб, передние 4500 руб.
Задние 24011101551 диаметр 265мм, толщина 11мм:
Передние 24012501171 диаметр 278мм, толщина 25мм:
+79856125957
Drakula_51
На сколько я понял по каталогу (кстати по артикулу ее почти нигде нет) 01670A это именно нижняя накладка, закрывающая блок предов от ног пассажира. Вот у ficus95 на фото сверху пластиковая белая крышка есть и все провода закрыты, а у меня все кишки наружу. Или так и должно быть и там не должно быть никакой крышки?
ficus95у меня другой, по-другому расположены предохранители. Судя по информации отсюда
http://xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai/shemy/ford/m...7g.html
у Вас дорестайл
yojeeg
13 December 2019
ficus95да я понимаю, но поиск по артикулу в итоге выдает вот это))
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/mode...me=Ford
а на мой блок это совсем не похоже( В любом случае большое спасибо, что посмотрели!
А в каком разделе этот блок хотя бы? А то по оригинальным каталогом не понятно даже где искать, в "электрике" нет.
ficus95
мне кажется на картинке не мой блок предохранителей, потому что сами предохранители расположены иначе. по 14003А бьется тоже какой-то другой блок, на мой не похож
ficus95
Так, я что-то не пойму как сопоставить 14А068 и то, что у меня на фото. Получается, что блок 14А068 состоит из двух частей и у меня нет верхней его части, прикрывающей провода? И судя по картинке он только в сборе. Или же у меня нет 14A003B?
По теме поискал, но ответа не нашел. Подскажите, пожалуйста, артикул крышки блока предохранителей в салоне (под перчаточным ящиком) FM4 VIN: WF0EXXGBBEBK58921. Никак не могу нигде найти.
CEMEH
плавнее-то она едет на S. Это и когда разгоняешься не прямо медленно, а с немного с газком, то переключения тоже не заметны вообще. Но почему полезнее для сцепления?
в пробках на малых скоростях дёргается сильнее любого робота! |
ну вот у меня основные претензии к пробкам и малым скоростям - пробки душили робота до поломки, душат и после капиталки. В остальном прекрасно все.
CEMEH:
Да у всех такое есть просто никто не говорит  |
А может просто внимания не обращают, хз. Я просто уже параною и не пойму что пинок, а что нет. Хочется от робота вариатора, но походу это клиника уже...
ну может раз в неделю переключится с пинком , но так было и с новья |
Вот! Сколько я уже слышал этого, что пинок все таки есть, но типа так и было. Не пойму, почему у других роботов таких отзывов про пинки нет, а у нашего даже с конвейера пинается...
Коробка работает как и с новья... |
И неважно какой режим эксплуатации (пробка, город, трасса)? Всегда без ошибок переключает передачи, не ускоряется при переключении с 1 на 2 и не дает тычок при крутом повороте и последующем подъеме? При торможении никогда не дрожит, когда почти останавливаешься?
yojeeg
3 December 2019
В общем позвонил Максиму из Ясенево, который мне перебирал сцепу, по симптомам. Он предложил еще раз переобучить... уж не знаю чем это поможет. Точнее поможет, конечно, но на неделю опять наверняка. А так говорит может быть и соленоиды и гидроблок и что угодно... В конце месяца поеду к ним еще раз, но попросил его сначала самому прокатиться на мондюке посмотреть, а то может я просто придираюсь. А там по факту уже посмотрим что делать.
yojeeg
3 December 2019
blackstile:
Тоже не понятно что происходит. Ведь я присутствовал при заливке масла. Залили, побежало из пробки напротив левого колеса. Закрыли все, завели, поганяли вперёд, назад минуты две, открыли пробки сверху и эту сбоку и ещё около половины канистры доли. Я сам помогал сервисмену доливать, смотрел пока не побежит. Вроде все правильно сделали. Сначала как с завода машина вела себя, а щас не понимаю что происходит. может ещё раз адаптацию сделать? |
По моим ощущениям от двух адаптаций до и после переборки хватает этого дела на неделю максимум. Это надо себе провод покупать и делать каждые несколько дней, тогда норм будет)))
