Apocalypse
Дизельные двигатели6 years
Форсунки на дизеле Дизельные двигатели
Apocalypse
24 February 2019mobile
Кто то в курсе подходит (или может ставил) к focus 1 TDCI 2004: 28239294 injector control valve 9308-621C 28440421 ? Форсунки EJBR02201Z.
Apocalypse
25 January 2019mobile
ALX_TDCi
На любом. Ещё заметил, если включить климат контроль, то тоже ровно начинает работать.
Apocalypse
23 January 2019mobile
Serj in Rogervik
Уже давно заглушен.
Apocalypse
22 January 2019mobile
В смысле нигде уже воздуха не было, прокачалось, но все равно не завелась. Ещё из симптомов, которые давно были и продолжаются до сих пор: на холостых работает неровно. Сказали, что из-за форсунок, но пока не менялись.
Apocalypse
Было -4. Не завелась вообще. Крутил раз 8. Воздуха уже не было. 😞
Apocalypse
FocusInstruktor
Уже стоит такой до входа в фильтр. Но не помогает.
Apocalypse
21 January 2019mobile
Шланги изначально были черные и проблема была утром тоже. На прозрачные поменяли в надежде, что это поможет, но не помогло.
Apocalypse
19 January 2019mobile
Привет! Нужна помощь. Focus 1 TDCI 1.8 115лс 2004. После ночного простоя утром долго заводится. Потом в течении дня заводится нормально. Новый фильтр Bosch не помог. Все шланги вокруг фильтра заменили на прозрачные и видно утром при заводке, что идёт воздух из фильтра (а на незаведенной видно воздух от фильтра до ТНВД). Как только воздух уходит, машина заводится. Сделал обратку напрямую в бак (так как фильтр на 3 выхода), но это тоже не помогло. Также меняли резинки в соединениях к топливному баку и короткие трубки к нему же. Ещё меняли шланги обратки форсунок (но тройники не менялись). Форсунки проверяли на воздух по резьбе. Ничего не помогло!
