pukhova-vika
Роман, Серпухов (RU)
Ford Focus 16 years
pukhova-vika
20 January 2019mobile
uzipof
А не может вибрация быть из за убитого сцепления?
pukhova-vika
18 January 2019mobile
Купил форд фокус 1, 2литра 2005 г выпуск КПП автомат вибрация по кузову ужасная и на холодном моторе стук со стороны ремня грм прогревается стук пропадает вибрация становится меньше при установке КПП в N на остальных на всех трясет ужасно бывает при движении на одной скорости на доли секунды пропадает тяга и потом резко возвращается как будто что то отключилось затем включилось помогите пж не очень хочется менять все подряд
