firsov.d
Давид, Сумы (UA)
Аудио, мультимедиа, навигация3 years
Электрооборудование3 years
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
firsov.d
1 December 2021mobile
d0lph-in
Нет в Форскане мне не выдало нужных файлов
А UCDS все ок в Поддержку Форскана логи отправил может поправят
firsov.d
24 November 2021mobile
Всем кому интересно ситуация бала просто Обновил APIM до последней версии и все заработало!
firsov.d
23 November 2021mobile
Всем привет пишу просьбу о помощи машина до рест
Был установлен Sync 2 (американец)после чего пропало отображение парктроников
Блок парктроников до рест
Попытки зделать что-то ForScan не увенчались успехом
Был заменён блок BCM на рес
И куплен китайский UCDS но и это мне не помогло подскажите что делать могу скинуть нужные файлы
firsov.d
12 November 2021
Мне пришлось в карты на SD карте интегрировать русский язык так как в скаченном пакете их не было
еще в роде в модуле BCM есть настройка языка навигации но думаю у вас вопрос в картах
Проверьте на SD карте патку F:\Ford Sync2 Europe 2020 Map\Nuance\VCA\data в этой папке должна быть папка с названием RUR
firsov.d
12 November 2021
d0lph-in
Здравствуйте у вас скорей всего на SD карте с навигацией нет пакета с Русским языком!
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
firsov.d
22 October 2021mobile
Nixloc
В Синке через Асбилд настраивать
firsov.d
22 October 2021
Nixloc
Здравствуйте очень похоже на то что вам надо настроить сам Sync 2 новый модуль ну и поправидь конфиг в BCM
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
firsov.d
21 September 2021mobile
Сегодня экспериментировали с блоком BCM оказался неисправен на предохранителях ф82 ф83 и ф84 вместо плюса минус
firsov.d
20 September 2021
Ну вот и хочу узнать рабочий блок или нет подключив его на столе
Да на старом все ок но он настолько старый что не знает что такое синк 2 и не хочит работать задний парктроник
Вот поэтому и решил поменять
firsov.d
20 September 2021
У меня ничего вообще не произошло при подключении нового блока полная тишина зажигание не включается
При подключении els27 ForScan ничего не увидел
firsov.d
20 September 2021
У меня я так понял он не запустился на машине так как на Блоке BCM включен без ключевой доступ
А у меня его нет
firsov.d
20 September 2021
MCM
Спасибо Завтра планирую попробывать!!!
firsov.d
20 September 2021
MCM:
Огромное спасибо
Подскажите какие пины использовали на сканере и каким софтом пользовались?
firsov.d
19 September 2021
slim_iv
Здравствуйте
Посмотрите конфигурацию синка Убедитесь что стоит нужный регион
если не поможет то прошейте последнюю прошивку 3.10
firsov.d
19 September 2021
Всем Привет Господа помогите с подключением BCM на столе к ELS27
Нужна схема подключения блока к ELS27 для его конфигурирования
Заранее Благодарен!!!
firsov.d
11 July 2021mobile
Напишу к приведущему посту
Кнопки можно спокойно запрограммировать и будут работать любые нечего менять не нужно
Моя комбинация Ok-Ok с подрулевым лепестком активации голосового управления прекрасно работает
Также убран 911
А вот с парктроником пока беда !!
Скиньте пожалуйста у кого sync 2 задний парк дорест
Конфиг для ForScan
firsov.d
7 July 2021mobile
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста установил Sync 2 вместо Sync 1.1
Есть в распоряжении Forscan и ELS27
Ford focus 3 дорест
Подскажите пожалуйста как активировать отображе парктроника только задний
И включить работу кнопак OK OK и липестка активации голосового управления?
Заранее Очень благодарен!!!
firsov.d
17 May 2021
tvs2501
T
tvs2501:
Universe
Пытался вчера прошить магнитолу на АМ5Т-14С044-GS, но получил ошибку: "Unknown ECU HW AM5T-14C230-GD". Что делать?
Здравствуйте подскажите получилось у вас решить данную проблему?
firsov.d
5 December 2019mobile
Всем привет
Помогите пожалуйста
И так вводные
Дисплей CM5T-18B955-CE (подключил не включаеться)
Есть ELS27
Мультимедиа рп-3
Блютуз NOVERO
Могу ли я его прошить
На какую прошивку прошить AM5T или BM5T?
И если можно название прошивки чтобы скачать
Всем заранее огромное спасибо
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
firsov.d
1 December 2019mobile
Всем привет уже мозг сломал и не могу понять что делать! Курение форума не помогло или я слепой!!!
Рассказываю поставил я приборку от Куни 2 и все вроде хорошо вот только
Forscan не может в ней ничего поненять пишет (Блок не может быть записан неправильная конфигурация) и висит по IPC u2101 неправильная конфигурация
Подскажите пожалуйста могули я перепрошить Куговскую приборку под Фокус или залить туда нужную конфигурацию и ткните носом в инструкцию прибор у меня ELS27
