Микола Питерски
23 September 2021
Остались от продажи машины. 4 сезона. Не гнутые и не битые.
Микола Питерски
26 May 2017
nuk nuk:
Моя, Управляемость описывать не буду, у меня немного другой размер колес 20" |
то-то я смотрю, что резина низковато сидит...
Я вот покатался зиму на 18 штатных, и думал тож по весне летние купить 19-20. Теперь не хочу.
Останусь на 18
Микола Питерски
24 May 2017
И еще вопрос , 850 кг нагрузки на диск , достаточно? Есть у КК с нагрузкой и 950 кг, но само колесо тяжелее на 2 кило( 14 кг против 12 кг )
Микола Питерски
24 May 2017
nuk nuk:
вот вылет ет 45 + резина 235
Вау. Класс. То что надо. Не выпирает сильно, и бублика на резине нет.
Это твоя Куга? как по управляемости? Хуже не стало?
Микола Питерски
23 May 2017
pitbull:
Микола Питерски наружу выдвинутся на 7мм. |
52-45= 7мм.
А как же ширина диска? штатный 7.5 дюйм, а этот КК 8 дюйм. Куда уходят 0,5 дюйма, это 10 мм почти.
Зы. Наружу кстати клева.
Круто будет выглядеть.
Микола Питерски
23 May 2017
Запутолся чего-то совсем.
Диск 18 , ширина 8, ЕТ 45 , будет выпирать наружу, или наоборот внутрь?
Куга2.
Артикул: 9782
Серия: K&K
Диаметр: 18
Ширина обода: 8.0
Вылет (ET): 45
вот что пишут на сайте.
Данный диск гарантированно подходит на автомобиль FORD Kuga (DM 2_FL - 5x108).
Размеры данного колеса отличаются от размеров оригинального колеса.
При установке диска на автомобиль FORD Kuga (DM 2_FL - 5x108) необходимо использовать центрирующее кольцо A08.
Размер шин, рекомендуемый автопроизводителем - 235/50 R18.
Микола Питерски
20 November 2016
На 20 и шину чуть пошире можно 245.. и диск пошире 8- 8,5.
Я так 19 диск возьму пошире чем штатный. 8 наверное. Но резину не хочу более широкую.
235/45. Машина и так тупая по приему.
Микола Питерски
19 November 2016
Edu 78:
Разобрался. Если кому интересно. Оказывается в сервер надо тоже деньги ложить. Каждый Вход на сервер через комп или через приложение 1рубль. |
И как?
Писали что сервер абсолютно бесплатен. Пандора-про имею ввиду.
Микола Питерски
19 November 2016
Mr.Demon:
Езди сам тогда 18 радиус не то ни се |
Так-то я и продаю, что у мя будет 19 или 20 радиус.
А так-то есть куги в стоке и на 17 радиусе. Таким самое то на 18 перейти.
Микола Питерски
17 November 2016
35 и отдам все 4 шины. Скрепя сердцем.
Шины уже дебортированны и перевезенны в гараж.
Микола Питерски
10 November 2016
GorN70:
зря не уверен) Тоже Т+, работает чётко!  |
А как он работает ? у меня Т+ 2016. Галочка в настройках стоит что включен.
А не работает. Ну не ощутил ни разу.
Микола Питерски
4 November 2016mobile
Опять отвалилась сига. В приложении горит красная метка. ( меня аккумулятор на новый)
Раньше помню тыкал на нее, в прошлом приложении, и подключалось секунд через 30.
В этом приложении про , нихрена не нажимаемо. Просто горит либо красным, или зеленым. Как само захочет.
Посылаю команду 753* и это уже не катит.
Микола Питерски
3 November 2016mobile
У меня заводится из приложения с мобильника. Все. Ок.
Открываю машину-глохнет.
Раньше не глохла, на прошлой пандоре 5000, нужно было надать тормаз в течении минуты чтоб не заглохла.
Чтот изменили? Или лоадер подключать, там смотерь настройки?
Микола Питерски
2 November 2016
oleg_907:
Микола Питерски в приложении - настройки-- связь, включено постоянное соединение? |
Да. Включил еще утром.
Вот сейчас сигн. опять сама подключилась. До этого два часа горела красненьким.
Хотя вру. В 18-00 гдето я опять послал команду 753*.
Как-то непостоянно.
Микола Питерски
2 November 2016mobile
Микола Питерски:
Вроде нагуглил. Команда 753* помогла отпраленная с мобильника привязанного к сигнгнал. |
Не фига.
Сигнализация висит в онлайне три часа поимерно, потом отваливается.
Если опять дать команду 753*, то все опять зелененьким горит.
В чем прикол? Какие может настройки надо включить в приложении?
Микола Питерски
Микола Питерски
2 November 2016
Ну вот команды через телефон проходят. Можно изменять настройки. Посредством ввода команд типа 1*...
Но вот через интернет приложения, никак не изменить настройки, конечно пишет: нет соединения с сигнализацией.
Микола Питерски
2 November 2016
oleg_907:
Микола Питерски а при замене номера через прогу dxl loader прописали настройки интернета? у каждого оператора они разные. |
Да вот не знаю. Симку заменили у дилера,при установке.
А сейчас лоадер подключается по воздуху? Или через шнур тока усб?
Если подключится к лоадеру, трудно там прописать настройки мегафоновские?
Микола Питерски
oleg_907:
Микола Питерски нет, сервис не платный. только что туда заходил, все нормально. возможно у вас что то с интернет соединением |
Ну странно тогда.
Захожу, команды все есть в истории.
А соединение с авто горит красненьким.
Зы. Я симку поменял в сиге на мегафон.
В пи-оне этот номер отображен.
Может нужно чтот в Мегафоне включить на симке? Может тариф не тот взял?
