FinderRus
1 Marchmobile
Добрый вечер! Помогите пожалуйста советом кто может! Фф3 1.6 2013гв Бензонасос родной прошел 280 км. На улице минус 10 зима.. Вечером все было норм..утром завожу и слышу жужжание бодьше похоже на завывание. Слышно было даже стоя рядом с авто...по звуку из под сидушки сразу понял что это насос.. поехал на работу. Машина едет как обычно..обороты не плавают. решил заглушить и завести по новому..а вдруг пройдет...малоли-жужжание прекратилось,но и машина не завелась. Понял что насосу хана. Проверил его на прямую- точно ..сдох. Поставил новый аналог. Все отлично день..второй тишина..как было раньше..пока бензин не кончился. Заправляю полный бак и... внимание!...опять жужжыт как старый. Прямо воет..слышно рядом стоя даже..внутри аж гул стоит..Новый насос!. Что могло повлиять когда бак заправил под завязку? .зажужал прямо на заправке сразу (( боюсь опять сгорит. Думал ну ладно старый от старости...а с этим что может быть..
l_andrey:
Это микротрещина в бачке. Течет только на горячую (когда поднимается давление). Менять бачок |
спасибо большое! просто сомневался что он, думал может все таки трубка. Поменяю отпишусь
FinderRus
17 June 2024mobile
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой течёт антифриз на соединение между бачком и основным патрубком нижним. Снимал бачок..промывал.. смотрел на предмет трещин не нашёл - визуально бачок цел..такое ощущение что всё-таки патрубок в районе хомута протекает хотя тоже визуально шланг целый.. измучился искать причину утечки. Уже повесил второй хомут, нет толку. Вот и думаю всё-таки менять бачок или поменять патрубок? Если патрубок не подскажете его код?
FinderRus:
К стати, подскажите пожалуйста, аккуму полгода- Аком 74/700A Ca/Ca. Летом все было Ок, чисто и глазок зеленый. Сейчас крышку снял и увидел - вокруг крышечек слегка потеет (похоже как на этом фото)
Все работает ном. Признак ли это что АКБ кипит? Или все же просто электролит забрасыват на верхнюю крышку АКБ при раскачивании авто и он просачивается..В других местах вроде сухо... |
Всем привет! Сегодня помер спустя 4 года. Опять замкнула банка как на прошлом тимберг голд, но тот проходил 2 года, этот 4. В чем проблема так и не понял.. все 4 года был засран электролитом. С первого месяца был мокрый.Может что то не то с зарядкой ?
FinderRus
16 November 2022
РадиоПакет №7 (Sony) (сообщение #19599708) В продолжение вопроса - мой блок bm5t-18c815-RL помер- ремонту не поддается . Ищу замену и более менее похожее что нашел на авито это bm5t-18c815-RF. Подскажите пожалуйста в чем отличие блоков кроме одной последней буквы??? подойдет ли он на мой сони с блютусом ЮСБ и голосовым управлением (синк1)
проблема оказалась в блоке bm5t-18c815-rl .. буду разбираться что с ним не так...
FinderRus
26 July 2022
Товарищи фокусоводы! помогите кто чем может!! РП7 Сони. Нет сил уже искать причину. Весной появился (редко, но метко ) очень громкий оглушающий треск из динамиков.. перебивал все что играло в этот момент - по ушам нереально било.. треск щелчки... репение.. особенно как машина на жаре постоит. Потом пропадало, потом опять, даже если мафон выключен или звук на 0 на треск это не влияет. Морду снимал, шлейфы и провода трусил- проверял (ибо похоже как провод на массу коротит) все манипуляции никакого эффекта не дают . Что бы заткнуть этот ужас нужно отключить блок металлический тот что за мордой. Причину не нашел - накинул морду, а он не включается!!!, кнопки из всех всего 2 ...3 работают - на экране все висит, в лучшем случае время показывает.. и... тишина...Не музыки не тресков.
Вот загрузил видео этого ужаса!! но это еще не громко..https://transfiles.ru/palla
или с яндекса
https://disk.yandex.ru/i/YdozK-f2gcI-gA
koksharoff
отлично! спасибо, думаю это самый простой и верный вариант будет.. получается фиолетовый провод - это 12 вольт на постоянку, а минус - пустой пин над фиолетовым?
FinderRus
29 July 2020
не знаю, но то что они не одинаковые уже как то смущает, плюс еще в этой теме много раз упоминалось что нет смысла гнаться за свечами под этими номерами, что их настоящих все меньше и меньше..
И у моих есть прорезь на электроде- ласточкин хвост... у ваших нет вроде
FinderRus
29 July 2020mobile
Remizovchel
У моих зазор 1.2 был изначально..и я его не менял
FinderRus
28 July 2020
Привет всем!. провел ревизию свеч и сменил четные с нечетными. Прошли 20 т.км. Удивило их грязное состояние. Раньше были юбки в бархатной сухой копоти.. а электрода идеально чистые. Показывал здесь, вердикт- нормальные свечи, ничего необычного.. А в этот раз, после поездки по трассе 150 км. на хорошей скорости 140-160 на утро выкручиваю..а они грязные, причем копоть маслянистая, жирная.. аж лохмотья висят. электроды сухие..но не так как раньше. Бенз всегда был 95 роснефть. На одной и той же заправке. Четвертая совсем грязная вместе с электродом и на керамике коричневый пояс только у нее, остальные изоляторы чистые..фото по очереди 1-4
Подскажите пожалуйста что к чему.. диагноз
Мультиплексор
клипса прям над аккуммом капает.. ее на герматик,а что крышки нет на аккуме?
O_zone
не нужно ее протирать.. там же голимый пластик а не кварцевое стекло.. только на безконтактно смывать напором воды
titobras39vv
дождаться темноты..
zicko1980:
с 50 км в час стабильно врет на 10км в час. соответственно при скоростях 1 |
поменяй колеса в конфиге.. поставь меньше чем в реале и будет точь в точь или минус 3 км/ч
aezkme
каждый раз как первый раз
Iluhan
а что не так? звук как звук.. обычный.
i.kosixin
-Cell-
В двери есть плюс от зажигания..но всего на 3 вольта (светодиоды на плате подсветки), поэтому и спросил - для чего?
i.kosixin
Для чего нужно? для подсветки?
funkodelic
тьфу ты блин! ТОЧНО, я забыл что можно через focccus посмотреть..спасибо
