nikita85
27 July 2020mobile
Здравствуйте нужен совет у фф1 без АБС меняли рычаг и повредили тормозную трубку там сзади находится клапан уменьшения тормозного давления но он в плачевном состояние. Может кто сталкивался как открутить трубки для замены??
nikita85
26 July 2020mobile
Здравствуйте нужен совет при замене заднего рычага повредили тормозную трубку. Фф1 без АБС . На балке сзади находится тройник ( клапан уменьшения тормозного давления) и он в очень плачевном состояние как можно открутить трубки для замены чтобы не сломать этот тройник??
nikita85
28 January 2020mobile
Wrundel
У меня европеец и это бывает когда хорошо погоняю , а так работает нормально..
nikita85
27 January 2020mobile
[b]max_470[
Вентилятор под замену кароче.. Спасибо.
nikita85
Я снял зелёное реле и чёрное тоже вроде акисление нет ...
Может контакты реле вэдэшкой побрызгать??
nikita85
Здравствуйте фф1 1.8 зетек при езде включаются вентилятор на обе скорость , глушу двигатель и даже вынимаю ключ но вентилятор все равно крутится на обе скорость ... Подскажите это реле или что-то другое??
nikita85
18 February 2019mobile
Egoist
Разбери ключ и протри плату спиртом или очиститель лака для ногтей, у меня стало лучше работать
nikita85
3 February 2019mobile
max_470
Хорошо спасибо большое проверю
nikita85
2 February 2019mobile
max_470
В том то и дело лампу новую поставил.
nikita85
Здравствуйте подскажите пожалуйста ближний свет горит, габариты тоже а дальний не горит лампа Н4 где искать причину..
nikita85
Здравствуйте фф1 не горит дальний свет лампа Н4 подскажите пожалуйста где искать причину
nikita85
27 January 2019mobile
short_circuit
Где находится блок резисторов?
nikita85
Здравствуйте подскажите пожалуйста печка работает на 4 положение первые 3 не включаются фф1. Где искать причину за ранее спасибо.
nikita85
24 January 2019mobile
Экспертиза это долго 2-3 недели сказал сотрудник , спасибо за информацию.
nikita85
Ну я видел что гнилой а вот ГАИ хотят экспертизу или найти где дублируются по кузову..
nikita85
У меня Европа только на движке и на лобовом нашёл,под задним сиденьем не нашел, под ковриком у пассажира сгнил не читается
nikita85
Здравствуйте подскажите пожалуйста есть на кузове в салоне или багажник на фф1 универсал 2001 вин код под коврик у пассажира не китается может где-то дублируются и где искать?
