kasheybesmertny
Что получается, имеет смысл купить два литра аналога промыть?
kasheybesmertny
Да, именно такое залил
kasheybesmertny
1 пункт отпадает залил оригинал. 4 тоже. Остаются 2 и 3. По 2 пункту я так понимаю выполнять замену еще раз? а 3 пункт как можно проверить?
1.6 125. После замены жидкости ГУР после прогрева появился шум работы ГУРа, как-то вроде бы даже с хрустом, что может быть не так?
Nox_rus:
LD_50 он же 1 206 923 на экзисте |
Правильно я понимаю, такой колпачок ставится перед установкой колеса?
alexick85
16 May 2019mobile
FICUS 1 Двигатель 1.6 125 лс свечи меняли и года не прошло и тысяч 10..
Возможно ли из-за проводов или катушки двигатель запускается раза с третьего, и очень долго нужно крутить стартером? Вроде как заметил такую ситуацию после дождей... Далее запускается нормально, однако кажется что пропадает мощность после такого запуска "тугого" заглушишь - заведешь все нормально...
Добрый день, подскажите пожалуйста ГРМ с помпой для X9FMXXEEBMCL49965
меня уверяют что 2302744, т.к. якобы 1780142 снят с производства..
