protos817
3 February 2021mobile
Всем доброй ночи
Куплю блок управления фарами afs 4M51-13K031-AE
protos817
14 November 2020mobile
На блок абс идет провод с этого диода в проводке подторпедной от ст с кейлесс гоу, а на твою подкапотку, а на твоей подкапотке этого пина скорее всего нет так как с ф19 идет плюс на абс
Вот его и нужно отрезать и протянуть до подторпедки один провод до этого пина на диод!
protos817
7 November 2020mobile
На счет ручного тормоза я не могу сказать ничего, но знаю , что проводка капота и проводка салона(пол) они без перепиновки не будут работать а так же там идет управление АБС ЕСП провод через диод, а в Вашей проводке он идет из предохранителя подкапотки то есть его нужно обрезать!
protos817
14 October 2020mobile
Может что то с концевиком ручного тормоза!
Проводка капота и проводка салона с машины оборудованной кейлес гоу?
Там могут не совпадать пины на запуск стартера, само реле будет щелкать но на стратер плюс точнее управление реле стартера идет с салона!
Как прошла синхронизация блоков? Это тоже может влиять!
protos817
17 May 2020mobile
Все разобрался, перепиновал датчик низкого давления в соответствии со схемой овоща, а не от ст
protos817
17 May 2020mobile
protos817
17 May 2020mobile
Добрый день!
Машина фф2 рестайл 1,4 литра механика, на кондере и на обычном абс, решил ее проапгрейдить . Поставил есп, климат, кейлесс ентри и гоу, заменил проводку пола панели и подкапотку на стшную от рестайла, ьеперь не работает компрессор муфта не запускается, значит на реле 11 пин управления комресором приходит 4,33в напрямую без реле компресор включается дует холодным нормально на 32 и 19 пинах разьема с90 есть 1,2в где капать?
protos817
16 May 2020mobile
Не совсем понимаю что с чем нужно местами поменять чтоб включилась цепь а/с
Это сигма 1,4
И ст
protos817
16 May 2020mobile
Муфта на прямую запускается, на разьем с90 пин 17 приходит 4,3 в
protos817
16 May 2020mobile
Теперь не запускается компрессор а/с, где копать?
protos817
4 May 2020mobile
Нужен сканер елм327,елс27 и программа elmconfig
protos817
28 April 2020mobile
До этого просто была проводка подкапотка от 1,6 я ее допиновал под кейлесс на доп реле, все работало и насос и кейлесс, тут мне подвернулась от ст проводка от рестайла за дорма, а вот у нее со всей стшной остальной проводкой не вяжется что то!?
Еще раз повторюсь, была проводка пола и торпеды от ст рестайл , работало это все с проводкой капота от 1,6 , потом докупилась проводка капота от ст и насос перестал работать!
protos817
27 April 2020mobile
Ну так проводка вся от ст, что напольная , что подторпедная...
Получается проводка от мондео
Или куги
Мне казалось у этих машин не на 8мт5... начинаются косы
protos817
27 April 2020mobile
Спасибо за ссылку.
Sergey..75 говорил мне за блок управления насосом, я могу его поставить и будет он работать с pcm sim28?
protos817
27 April 2020mobile
-2
Да 1,4
Я не смог найти схем тут, слишком много разной фигни в теме
protos817
26 April 2020mobile
Добрый день!
Мучаюсь два дня, проложил косу подкапотную 8м5т-14к733еев от st, система кейлесс сразу заработала, но насос не качает бензин, очень нужна электрическая схема рестайла!
protos817
17 April 2020mobile
Проводку купил, всем спасибо!
protos817
9 April 2020mobile
733 это та что с щитком предов под капотом
protos817
8 April 2020mobile
Зачем мне твой вин
Достаточно того что у тебя рестайл
