ponomarev1224
Алексей, Липецк (RU)
ponomarev1224
11 March 2021
У меня в АСМ нет строки 727-01-02 только 727-01-01
ponomarev1224
10 March 2021
Подскажите форсканом можно поменять эквалайзер
ponomarev1224
22 February 2021
Куга рестайл заменил голову на чешку приемник как работал так и работает ни хуже ни лучше, а звук заметно лучше, объёмней что ли стал прозрачней, а после замены динамиков на герцы уже точно не хочу родной блок он просто бубнит какой то средний диапазон. Я не аудиофил но когда хорошо то хорошо. Блок CV4T-19C107-LG из Германии с доставкой 6500р.
ponomarev1224
2 July 2019
Вопрос решен читаете конфигурацию далее выбираете IPC конфигурация далее два пункта
-система автоматического поддержания скорости---------включено
-cruise control,,,,,, --------- включено
жмем кнопку записать. Далее следуем всем указанием на мониторе отключаем адаптер ELS27. Включаем зажигание можно не заводить жмем на кнопку ON кнопок управления круиза и если все нормально на экранчике появиться надпись круиз контроль находиться в ожидании ну а как дальше все знают. Огромное спасибо программерам ФОРСКАН
ponomarev1224
30 June 2019
может так включить отображение круиза на приборке надо в форскане в IPC 720-01-01 000F переписать 030F пока не проверял
