skklim9
Александр, Оренбург (RU)
skklim9
13 February 2019mobile
Хочешь сказать не заморачиваться ездить так?
skklim9
Щас всего -15 а в минус 30 я ее час буду 60 градусов греть
skklim9
Ребята подскажите,не греется двигатель на холостых оборотах до рабочей температуры еле как доходит до 60 и стоит на месте,без печки греется до 90 но если включить печку опять падает на 60,термостат поменял уже 3 термоса,уже не знаю куда ехать и где искать причину в городе ни один сервис не может сказать что с ней
skklim9
12 January 2019mobile
Полностью климат вырубаешь начинает греется,включает печку сразу остывает
А при -20 вообще не греется еле еле 40 набирает
skklim9
electromexanik у меня климат,выключаю потихоньку температуру,выставляют на 2 полоски и 24 градуса греется двиг до 60, а если еще прибавить то она вообще греется не будет
skklim9
11 January 2019mobile
Ребята подскажите,фф2 рестайл 2009г,двиг 1.8 на холостых не греется больше 60гр на улице -10,при езде нагревается до 90 но когда остановишься опять падает до 60 и обороты поднимаются выше 1000,уже 2 раза поменял термос изменений 0
