inkom62
3 October 2023mobile
svetikov
Датчик согласен, только сам насос такой же и будет работать
danilss2
danilss2
Что за дренаж?
inkom62
5 October 2022mobile
olvin
Я бы не стал с ремонта брать, лучше новый 105-106. И 65000 норм цена.
inkom62
olvin
Там 5 лет вроде было по гарантии. Тож самое было с тсм, не прокатило, поздно сказали. Попробуй, за спрос денег не берут))
inkom62
16 July 2022mobile
Sennikvgr
Решил проблему с давлением?
inkom62
2 July 2022mobile
В продаже не нашёл, только б/у
trubach35trubach:
Не держит клапан в насосе ( такой металлический цилиндрик сверху модуля) |
А поменять клапан возможно?
inkom62
30 June 2022mobile
Всем привет) Фокус 3, 1.6 125л заводится только если три раза накачать топливо, а если сразу крутить стартером то заводится через 5-6 секунд, или вообще не заводится пока не накачаешь. Едет в принципе нормально, насос не гудит. Пробег 110т
inkom62
28 November 2021mobile
В дополнение к выше сказанному, машина простояла почти сутки, час назад завёл с пол оборота. Потому и вопрос, то сразу заводится, то крутит долго. Не может же клапан то держать то нет
inkom62
Это как то решаемо, или насос менять? Пробег сотка всего. Если менять то накладно, да и обидно
inkom62
Вылезла такая ерунда, стартер крутит дольше обычного, секунд3-4-5 и только потом заводится, иногда моментально схватывает. Едет как обычно, не тупит. 1.6 125 робот
inkom62
19 September 2021mobile
l_andrey:
Дорого измерить давление и производительность бензонасоса? Думаю, не дороже замены свечей.
Еще можно поискать счастья в анализе данных на OBD. Это точно не стоит почти ничего. |
Это все да, имел ввиду замену самого насоса
inkom62
18 September 2021mobile
Да хз, методом тыкв дороговато получается искать проблему
inkom62
Грм поменял ещё
На холостых все нормально
inkom62
При резком нажатии на газ происходит провал, а потом нормально набирает обороты, 1.6 125лс, что может быть??? Машина простояла 3 года. Как прогреется то более менее работает.
inkom62
20 August 2021mobile
sokor:
Здравствуйте.
Авто - Ford Focus 3, 2.0, Power Shift Пробег - 127 000 км.
Возможно не по теме пишу, прошу скинуть ссылку, в общем, такая проблема, ехал в пробке, тупанул, и случайно переключил селектор в положение "Р" на ходу, ехал в тягучке, скорость была не большая, проехал не более 2 метров, был слышен хруст, потом включил драйв и поехал нормально. Грозит какими-то проблемами или отделался лёгким испугом?
И еще вопрос, коробка при переключении с 1-ой на 2-ю передачу пинается что-ли, как на механике себя ведёт, это у всех так или у меня приезжает сцепление? Если нажимать педаль сильнее то этого эффекта не ощущается.
Спасибо, всем плюс в карму) |
Точно так же врубил на ходу Р, вроде работает)))
inkom62
Kostya2013:
135000 никакой дерготни, но если почитать мою историю, в начале дергала так, что зубы сводило. |
Где найти, твою историю??
