kalninsergey86
Сергей, Волгодонск (RU), Ford Mondeo Mk4
Курилка2 years
kalninsergey86
9 March 2023
Добрый день. Вопрос таков. Чувствуется вибрация при наборе оборотов в диапазоне 2000-2500 (точнее 2200). Причем на стоячую. На скорости чувствуется на 2 и з передаче в этом же диапазоне оборотов. Вибрации начались до замены маховика и сцепы. Думал причина в них, поэтому и менял. Но вибрации остались. Потом начал менять подушки. Заменил все 3 подушки. Гидроопору даже 2 раза. Первая кортеко, вибрации остались, вторую сейчас поставил фэби. Вот так уже год ищу причину. На днях думаю поменять все резинки крепления выхлопной. Форд Мондео 4 рест 2.0 МТ 145 л.с. СПАСИБО!
kalninsergey86
11 January 2019mobile
PiterFF2
ФФ2 1.8 дорест. Сняли акб на зарядку. Поставили обратно. Заводить машуну а она не заводится. Загорается приборка миоргает иммо. На табло неисправность системы двигателя. Стартер не крутит, насос не гудит. Итог. Сгорел драйвер в эбу. Нет питания на главное реле
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
kalninsergey86
kalninsergey86
10 January 2019mobile
PiterFF2
2 дня под ним. Завтра гоню к электрику. Отпишу сюда, если кому интересно что было.
kalninsergey86
PiterFF2
R6 нет у меня.
kalninsergey86
PiterFF2
F9 прозвонили. Какое реле проверить?
kalninsergey86
10 January 2019
electromexanik:
Так а как ещё то?
Ну хотя бы контролькой.
Не на глаз же это делать.
Нет питания при включении зажигания на F33, F34, F35, F36
kalninsergey86
9 January 2019mobile
electromexanik
Я не профи в электрике, поэтому сюда и пишу. Символы на акб отличаю. Есть преды по которым не скажешь что сгорел. Каждый мультиметром мерить? Не понятный-выкинул.
kalninsergey86
electromexanik
Предохранители и под капотом и в салоне проверили. Сомнительные заменили.
kalninsergey86
electromexanik
+ к +, - к -. Ставили новый акб. Эффект тот же.
kalninsergey86
PiterFF2
12.5
kalninsergey86
PiterFF2
Клемы чистили
kalninsergey86
-Ал-
Клемы чего именно?
kalninsergey86
Вопрос такой. У друга фф2 дорест 1.8. Сняли акб для зарядки. Поставили. Заводить, а она хрен. Дроссель не щелкает, насос не гудит, стартер не крутит. Слышно щелканье реле около акб или в панеле. Мигает лампа имо 1 длинный 6 коротких. Ошибка в тесте D900 и E510. Надпись несправна система двигателя. Эбу на связь не выходит чере elm. До этого конектился. Что это? К электрику? Или можно самому реанимировать.
