palienko.82
7 December 2019
Всем добрый день. У меня ф.ф.2 рейст. 1.8. Может кто может помочь, начались проблемы с генератором подало от 12В и поднималось до 16В напряжение, кратковременно отключалось освещение. Поменял реле напряжения 2 штуки( обе новые), диодный мост исправен. В итоге скачет напряжение от 14 до 16В, но при отключении разъема от генератора напряжение стабильное 14.1, как только подключаю разъем "от генератора к мозгам" начинают плавать обороты двигателя и моргает свет( 14-16В скачет). Вывод при отключении разъема к мозгам генератор выдает 14.1В стабильно но горит на панели АКБ. ( Электрик проверил генератор на стенде три раза говорит исправен, проверил провода от генератора до мозгов " исправно" проверил и очистил контакты на разъемах, все исправно. Что делать не знаю. Менять МОЗГИ?
