bogdanov_rd
3 September 2020mobile
StrongType95
У меня тоже по ПШ, кроме масла и фильтров, ничего не менялось...
bogdanov_rd
1 September 2020mobile
Всё нормально. Пробег 181к.. На ПШ жалоб нет... Как пинается, периодически, так и продолжает...
Разницы в работе ПШ , когда покупал и сейчас не вижу. Средний расход в городе 7 литров, причём с кондиционером и ускорениями.. Зимой выходит 9-10 и только из-за того, что мерзляк сам... Соляру только с проверенных АЗС... С движком ничего не делал. Только расходники, масло, фильтра, ходовая... Главное, на них не экономить. Фильтра беру только оригинал... Масляный, воздушный и топливный... Если соберёшься брать, обязательно диагностику ПШ на дилерском оборудовании... Ремонт ПШ дороже ваговского, раза в два... Очень дорого... Свояк залетел на 150к ремонта... Правда на Куге... Но с таким же сочетанием движка и коробаса. Так что, удачи... Если честно, чувство кайфа от машины остаётся. Единственное, уже мощности не хватает... Привык к тяге дизельной... Прошивался до 163 лошадей...
bogdanov_rd
26 May 2019mobile
Добавлю свои 5 копеек... Владелец 3го фокуса, турбодизель на 2 литра. Владею, на данный момент, 2 года 1 месяц. Брал на пробеге в 100к. Сейчас 154к. Машина, на которой просто хочется ездить. Хотя, на предыдущих машинах не наезжал и 12к в год. Пробег связан со сменой работы, и, соответственно, увеличившимся пробегом. Из расходов: поменял, практически, всю ходовку. Кроме рычагов, передних и задних. И всё... !!! Остальное, расходники. Поменял 2 раза масло в коробке. Масло в двигателе, каждые 8000. Машина зимой греется быстро, стоит подогреватель, автоматически включается при температуре ниже 4С°. Расход зимой 9-10 литров, с подогревами. Летом 6-6,5. При пенсионерской езде летом 70-80 км/ч, на круизе, расход меньше 5 литров. Бака хватит на 1000 км. Но у меня так не получается... Нога сама давит газ... При полной загрузке машины, а с пассажирами и полным багажником на трассе 6,5-6,7, на скорости 120-130. Из плюшек: прошился на 165 лошадей, удалил сажевый фильтр и заглушил ЕГР. Расход на трассе после этого упал ~на 0,5л. Запах бывает только тогда, стоишь и ветер дует в спину. И то, не критично... Машину брал за 500к... Из бесящего в машине - маленький багажник. Собираюсь допиливать путём установки докатки и уменьшения размеров вкладыша. Уровень пола становится на 8-10 см ниже... Сумбурно немного, но самое главное...
bogdanov_rd
29 January 2019mobile
No Love
У меня такой же аппарат. Прошивка Адакт. Таких проблем не было. На прошивке уже 2й год. Недавно удалил сажевик и заглушил ЕГР. Возможно, криво залили прошивку.
bogdanov_rd
5 January 2019mobile
FocusInstruktor
По деньгам залёт получился. Правая часть подвески под замену вся. Масло менял в ПШ. 4к пробега всего на нём. Оригинал заливать + 10к. Будем думать...
bogdanov_rd
4 January 2019mobile
Всем здравствуйте. Фокус 3й, 11-го года, ПШ на "мокром" сцеплении. Турбодизель 2,0 TDCI. На 145к пробега менял масло в ПШ. Недавно попал в неприятную ситуацию, вырвало справа привод. На долив требуется 2 литра. Заливал Тотал с допуском Форд WSS-M2C936-A. Машину надо срочно собирать. Тотал под заказ, долго. Возможно ли залить оригинал Форд или можно убить ПШ? Спасибо.
