komarovvald2007
Михаил, Великий Новгород (RU)
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
komarovvald2007
30 May 2019mobile
Спасибо))) Попробую)))
komarovvald2007
29 May 2019mobile
lexx7381
А где стоит этот блок управления?
komarovvald2007
4 January 2019mobile
electromexanik
Спасибо, буду пробовать искать обрыв. А предохранители проверял оба)))
komarovvald2007
3 January 2019mobile
electromexanik
Предохранитель целый. Провода визуально тоже... Менял стекло, стал поднимать стекловодъемник из нижней точки вверх, он остановился посередине, и ни туда, ни сюда. И активатор цз двери перестал работать... А провод массы черный который? Массу с двери можно попробовать напрямую подать для проверки? Спасибо.
komarovvald2007
Welsevul
Предохранитель целый...
komarovvald2007
форд фокус 2 дорестайл, 2006 года, не работает центральный замок на задней левой двери и стеклоподъемник там же, как и с водительского пульта, так и со своего. подсветка на кнопке так же не горит. Но работает концевик и динамик. Что посмотреть? Кто сталкивался?
komarovvald2007
форд фокус 2 дорестайл, 2006 года,о не работает центральный замок на задней левой двери и стеклоподъемник там же, как и с водительского пульта, так и со своего. подсветка на кнопке так же не горит. Но работает концевик и динамик. Что посмотреть? Кто сталкивался?
