resident7-1988
9 August 2024mobile
Kostya2013Поменять и забыть лет на 10
resident7-1988
9 August 2024mobile
Первое сцепление умирает, 12 г, 2л 190к пробег, вот ищу варианты, на усиленном фрикционы толще и выглядит по мощнее и надёжнее, но хотелось бы узнать как оно.
resident7-1988
8 August 2024mobile
Приветствую, подскажите, кто нибудь ставил сцепление на усиленных фрикционах? Стоит ли оно того?
resident7-1988
16 August 2022mobile
bbbffbfbfbbfbf
Это сапун коробаса, никуда, там фиксатор для него.
resident7-1988
13 April 2022mobile
svalentin2003
Смотри проводку датчика высокого давления до мозгов, было такое, провода оборвало, было много ошибок в т ч U0109, ну у меня ещё тнвд сдох, поменял, ошибки стёр, все прошло.
resident7-1988
12 March 2022mobile
rostovsotkaСтавь саксы- среднее между оригиналом и монро, ходят нормально, ставил на 100к, щас 170к, полёт нормальный, но зимой стучат немного на морозе, + пыльники , отбойники комплект. С нынешними ценами будем искать альтернативу мадэ ин чайна
resident7-1988
17 December 2021mobile
snabotdel_pmk
Bcm, предохранители, короткое замыкание
resident7-1988
14 December 2021mobile
resident7-1988 дополню: Схема подключения датчика высоко давления- 1 разъём- 4,9в, 2 разъём- сигнал 1-5в, 3 разъём - минус.
resident7-1988
13 December 2021mobile
alexeyosadchyi
Если тсм 13 года- то все равно ему придёт с косой и заберёт его, у меня с 12-18 (130к) прожил кое как, первые тсм это проблема, а может просто деньгу поднимают…
resident7-1988
12 December 2021mobile
alexeyosadchyi
Тсм менял? Было так, потом пропадут передачи четные, а потом и поменяешь. Что только не делать- а робот это робот. Решил проблему удалением ката и прошивкой евро 2 стэйдж 2, и прям пушка- 170 сил, разгон снизов, коробка не тупит не пинается, короче небо и земля. Расход правда стал 11-12, но с сегодняшним ценником на тсм……
Можно ещё прошить тсм, есть контора s line там коробасы шьют норм прошивками.
resident7-1988
11 December 2021mobile
nebdyne2011
Так кнопки это не показатель, может где отходит или перетерло провода, на работу кнопок идут одни провода, на подсветку другие, может гена не выдаёт достаточное напряжение, мультиметр в помощь
resident7-1988
10 December 2021mobile
nebdyne2011Смотри проводку, проверь Акб- может сдохший, читай выше в профиле темы
resident7-1988
8 December 2021mobile
aleksandr_4263Тнвд
А ещё может быть датчик высокого давления в топливной рампе- было такое, приехал вечером все норм, потом утром раз и не завелась- с 5-6 раза кое как, ошибок нет
Смотри давление в баке и рампе
resident7-1988
pepa
Ошибки по проводке датчика- P0190, P0191,P0192- это значит что по пути с мозгов где-то обрыв, может кому пригодиться.
resident7-1988
Все сделал в первую очередь, ошибка Р0193 - высокое давление в топливной рампе, датчик поменял- стало низкое давление- тнвд умер- заводится с 5 раза в аварийном режиме.
resident7-1988
6 December 2021mobile
sam1509Не, я один владелец, просто за столько времени выгорели провода, они там под 90гр расположены, я размотал и получил не соответствие цветов, великие инженеры форд- дай вам бог здоровья. Первый раз за 10 лет не завелась
, менять буду датчик и тнвд
- просто мало ли замкнёт вдруг.
resident7-1988
5 December 2021mobile
Так вот и проблема что на фишке одного цвета провода, в проводке другого а в схеме третье
На фишке зелёно-коричневый, Белл- синий, и серый- в проводке два зелено-коричневых, и похоже на серый, по схеме GN- VT это зелено- фиолетовый, Bu - это сине-коричневый и GY серый- который единственный похожий!
Нашёл в ютубе, подключил и тнвд помахал ручкой
, ошибок нет - и не заводится
resident7-1988
Всем здравствуйте,2.0ПШ,12 г. случилась беда
Каким то образом оборвало 3 провода датчика высокого давления топлива, причём на фишке провода выгорели и не подходят по цвету которые идут в проводке, помогите разобраться- в проводке два провода зелено-коричневых и один серый.
